Ventilasjon; Y-rør
M/Y Ellen Marie
Er på jakt etter et grenrør for varmluftsanlegget. Trenger et "Y" eller "T" rør hvor to av tilkoplingene er 90mm. og den siste grenen er 60mm. Har leita på Maritim, Clas O, Biltema, Termomarin osv. men ikke funnet noe. Er det noen som kjenner til en leverandør som mulignes har dette?
M/Y Ellen Marie
ellers kan du ta en 90mm Y, og lage en plugg som du borrer opp til 60mm.
Antagelig det enkleste. "Pluggen" kan f.eks lages av en flis ( brannsikkert ), trevirke ( ikke brannsikkert, men enklere å forme ) eller plast ( mange typer tilgjengelig )
Pluggen / overgangen limes i rett del av Y en med epoxy.
Suzuki
No boat needed..
Er på jakt etter et grenrør for varmluftsanlegget.........
Malfix har dette i allefall, så det i forbindelse med at jeg handla en Wallas av de på seinhøsten 2004. Det finnes også Y-stykker med spjell så du kan velge om lufta skal gå i det ene eller andre røret. Jeg skal ha et slik i båten min, det er greit å kunne styre varmen der du har mest behov for den.
Hallo Ellen Marie
NorPart
Har mye, fant ikke det du spurte om på web`en dems men ring dem de har helt sikkert en løsning!
Å formen etter helga?  :blush:   hehe! (intern)  :cheers:
<{POST_SNAPBACK}>
he he, formen kommer seg nå, men det tok tid. åsså absinth, da gitt :puke:
gav opp å finne noe ferdig, så jeg bestilte et t-stykke hos blikkenslager Hegna. Henter om etpar dager.
kaffen klar i morra?
M/Y Ellen Marie
Redigert av M/Y Ellen Marie (see edit history)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
