Får ikke skrudd ut 2 av skruene i uv.huset på en Johnson GT
Diddn
Jeg har desverre ikke sveiseapparat, men det er en god ide og kan kanskje få en som jeg kjenner til å sveise fast en mutter.
Jeg har prøvd med piper og fastnøkkel i tomme og mm str. Er litt usikker på om jeg kommer til med tang, men kan prøve med tang først.
Evt hvilken tang bør jeg i så fall bruke? :smiley:
Redigert av Diddn (see edit history)
Ville prøvd med sveisetang for max grep. Så med å slå med hammer på et godt skrujern som du holder mot kanten av bolten for å tørne den. Evt. først prøve å varme med loddebolt direkte mot bolten, for å få denne til å utvide seg litt, og så la denne kjøle seg ned igjen. Sause godt inn med 5-56. La stå noen timer.
Grisepikker har jeg dårlig erfaring med. Da bedre å bore forsiktig ut, og gjenge opp igjen. Sitter det en brukket grisepikk i, gjør dette jobben langt verre :cryin:
