niasjan Startet 10.Oktober.2012 Link til dette innlegget Startet 10.Oktober.2012 Hei. Jeg har et Mastervolt ladesystem i mim båt. Det består av en Amtech dynano og en Matervolt regulator samt en Mastervolt skillediode. den er minusregulert. Ladelampen går til et rele hvor pluss går til en stik på dynamoen. Regulatoren går til den andre stikken. Når jeg tar av plussen fra dynamoen og tifører den 12 volt slukker ladelampen. Det jeg lurer på er om det må tilføres 12 volt på + utgangen på dynamoen. D.v.s at skilledioden må gi +12 Volt igjennom.. Har koblet til en lader med feil polaritet på startbatteriet og den eneste enheten som hadde spenning var skilledioden. Den var tiloblet - . Regulatoren er i orden.. Håper på svar. Sitér dette innlegget Link to post
niasjan Svart 11.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2012 Må vel prøve å spørre på en annen måte. På dynamoen er det kun 2 stikkere pluss Batteri + og -. Den ene stikkeren står det F på. den er koblet til regulatoren. Den andre står det A på. I dag er det tilkoblet et "Solid state relay" på denne. Det har tilkobling for ladelampe + 12 volt og - 12 volt.Jeg tror det er dette som er deffekt og at dynamoen var tilført + 12 volt via dette. (Batteri + er isolert via skilledioder til 2 batteribanker "Batteri Mate".).Det står i manualen at dette benyttes når dynamoen ikke har D+. På min står det A. Det jeg lurer på er om jeg kan koble ladelampen direkte på A. Da vil jo dynamoen få tilført +12 volt. Trodde i det første innlegget at "Batteri mate" skulle levere +12volt til dynamoen, men det skulle den ikke. Sitér dette innlegget Link to post
