Korleis oppdager eg vatn i giroljen?
peterka
Eg tappet girolje i dag og det første som kom var nesten heilt ny gulaktig olje og det rant seint. Når det hadde stått ein halvtime så såg eg litt vatn som låg ved siden av oljen nede i oppsamleren. No er eg i stuss om det kommer fra vatninntaket da eg tiltet litt opp og ned igjen for å få på plass faten under motoren. Dette glemte eg å sjå etter. Eg har høyrt at viss det kommer fra giroljen så vil det komme først vatn før oljen kom ut tappehullet. Stemmer dette? Motoren har stått rett ned i ei veke. Annen ting så er det veldig rå luft ute no og at oljen/plastfaten kan ha slått seg da eg gjorde dette i skumringen etter solen gjekk ned.
Eg har ein slik rund flatt fat fra biltema med tut som eg lar det renne ned i.
Kva trur dere?
