SF Startet 12.Oktober.2012 Del på Facebook Startet 12.Oktober.2012 Som tittelen antyder, hva er forskjellen DP-S BY-serie DP-S LK serie DP-S HU serie DPS-A Jeg har en Ibiza 23 med Volvo D3-190HK med DPS drev, alt fra 2007. Men det fremgår ikke på VP sine sider hvilket DPS drev. Utfra bilder i manualene som ligger her http://boatinfo.no/lib/library.html# så er det et DPS-A. Boltene for å ta drevet av er på mitt skjult under dekselet over toppen av drevet, etter hva jeg kan se er det bare DPS-A som har dette. Men kan noe beskrive forskjellen, er det bare ulike årsmodeller, evt beregnet til ulike motorer, hva ble brukt på en D3 i 2007?? På forhånd takk :-) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
DieselDahl Svart 12.Oktober.2012 Del på Facebook Svart 12.Oktober.2012 Den gamle DPS heter egentlig DP-SM og er samme som SX-M bortsett fra undervannshuset som er duoprop. Den nyere heter DPS-A og det finnes også et SX-A singleprop drev. Du har vel DPS-A http://www.volvopenta.com/VOLVOPENTA/NORWAY/NO-NO/MARINE_LEISURE_ENGINES/OUT_OF_PRODUCTION_ENGINES/Pages/out_of_production_engines.aspx Denne: http://www.volvopenta.com/VOLVOPENTA/NORWAY/NO-NO/MARINE_LEISURE_ENGINES/OUT_OF_PRODUCTION_ENGINES/Pages/out_of_production_engines.aspx er eldre og har DP-SM. Du ser forskjell på plastdekselet bak på øvre girhus. Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 12.Oktober.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Oktober.2012 Hei, linkene fungerte dårlig men det var avklarende alikevell, jeg kom også frem til at det var et DPS-A jeg hadde og fikk printet ut manualen i dag Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
