albinvega Startet 12.Oktober.2012 Link til dette innlegget Startet 12.Oktober.2012 (redigert) Hallo Jeg skal anskaffe meg en VHF, men er usikker om jeg bør ha en VHF med innebygd AIS. Er det noen som har erfaringer med denne type VHF. Jeg vet at det var en noen som ikke ble godkjent av post-og teletilsynet i begynnelsen i hvertfall. Redigert 12.Oktober.2012 av albinvega (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 12.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2012 Kan den kobles videre til kartplotter / pc ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
eivindch Svart 12.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2012 Jeg har nylig gått til anskaffelse av en Standard Horizon 2100 og såvidt fått testet den. Den virker veldig overbevisende. Jeg kobler den opp mot PC og OpenCPN. Litt knotete loddearbeid med kobling til RS232-plugger. Jeg kjøpte en 2xRS232 til USB-overgang slik at jeg får signaler fra GPS og radioen's AIS-utgang inn på 1 USB-kontakt. Husk å sette GPS-porten til 4800 bps og AIS-porten til 38400 bps. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 12.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2012 Kan eivindch fortelle litt meir om kva RS232 er, og kva som må loddes .. og kjøpes? hvor..eh.. Eg kjører pc med både bluechart og openCPN, og ser det er støtte for ais, og ønsker å jobbe mot å få det til. I tilleg står ny VHF med nødknapp, på investeringslista i vinter. Så om dette er noko eg kan klare å sette sammen slik du beskriver, så kan eg jo kjøpe vhf med ais eg også Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
kennilse Svart 12.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2012 Hei RS232 er en vanlig 9-pins kontakt som kan kobles til PC. Eller Overgang 9-pins til USB som du får kjøpt i databutikker ol. Hvis du ser på denne http://www.seatronic.no/pdf/standard/GX2100_Owner's%20Manual.pdf på side 21 nederst. På WHFen, er det bare løse ledninger og de må kobles til en kontakt og videre til PC. Håper dette var litt oppklarende Sitér dette innlegget Mvh Kenneth Link to post
Sjeldenutpå Svart 12.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2012 Løsner litt nå ja Vil dette være liknande kobling (og triksing) uansett merke vhf med ais ? Er det noen VHF som sender ais også? Likegreit det når en først er i siget... Koster vel bare vhf lisens uansett var det ein som sa, nokon som veit om det stemmer? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Frode Stiansen Svart 13.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2012 Jeg har også nettopp handlet meg Standard Horizon 2100 VHF med AIS. Har ikke fått testet den så mye jeg heller, men er fornøyd så langt. Koblet denne opp mot PC og OpenCPN via Actisense multiplexer. Dette fungerte strålende og funket på første forsøk.... Vurderte også om jeg skulle kjøpe løs AIS modul slik at andre kunne se meg, men vurderte det til at det for oss er nok med alarm om CPA. Ferdes en del ekspressbåter i området jeg/vi beveger oss i så da er det greit å se dem hvertfall. Må jo være våken når man sitter til rors likevel. Jeg koblet dette sammen med kabelsko inneholdende lim og loddetinn, tror og håper at det er holdbart. Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 13.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2012 Har Garmin med AIS, og det funker bra. Ser de som har sender som en trekant på plotterskjermen. Sitér dette innlegget Link to post
frsnd1 Svart 3.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2013 Det vil nok uansett bli en "loddejobb" for å få koplet ais til pc."hobby" Ais prosessore eller vhf med innebygd ais kommer etter min erfaring alltid med løse nmea (ais signal) ledninger. Dette er standardisert for at man skal kunne kople til alle slags plottere eller pc :) Sitér dette innlegget Link to post
nnerland Svart 4.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2013 Om man skal ha en VHF med AIS mottager og DSC så undersøk følgende først Har Plotter en eller to NMEA inn/utganger ? AIS vil jo gjerne sende på høyere hastighet mens DSC vil ha GPS inn på 4800 dette vil ikke fungere om man forsøker koble begge mot en NMEA inn/utgang. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 5.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2013 (redigert) Lowrance og Simrad har kommet med VHFer med innebygd AIS mottager og NMEA 2000 interface. Jeg skal ha en Simrad RS35 til våren, den rimeligere Lowrance modellen som ikke har mulighet til trådløst håndsett heter Link-8. For de som skal ha AIS data inn i PC så finnes det NMEA 2000 gateways med USB kobling. em-trak A100 AIS mottager har innebygd NMEA multiplexer så denne kan brukes sammen med plottere med bare en NMEA 183 port selv om også VHFen trenger NMEA 183 tilkobling. Redigert 5.Januar.2013 av abbor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
8lv Svart 5.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2013 Men når plotter har 2 nmea hvilken skal man bruke til vhf da ? Port 1 - inn og ut gang, port 2 inngang ? Trengs ikke signal ut fra plotter til vhf ? Vhf har egen gps ! Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 5.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2013 Hallo Jeg skal anskaffe meg en VHF, men er usikker om jeg bør ha en VHF med innebygd AIS. Er det noen som har erfaringer med denne type VHF. Jeg vet at det var en noen som ikke ble godkjent av post-og teletilsynet i begynnelsen i hvertfall. Har både VHF og AIS B separat og er kjempefornøyd. Stiller spørsmålet, hva hvis/når noe går i stykker? Da er man uten både VHF og AIS mens enheten er hos doktoren. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 17.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2013 Dere som har www.maritim.no/sikkerhet/vhf-ais/standard-horizon-vhf-gx2100e-stasjonar-m-ais er dere fornøyd med den enda? eller er det dårlige greier Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
ydalir Svart 17.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2013 Jeg har hatt den der i to år (ser iallfall lik ut, og har AIS mottaker). Meget fornøyd. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 17.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2013 Hvordan har du koblet den til plotter? Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
GSH Svart 18.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2013 Har Standard Horizon Vhf Gx2100E Stasjonær M/Ais ombord, bare positive erfaringer. Henter posisjon fra Furuno plotter og leverer AIS signal til Simrad plotter som står ute på pidestall. Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 18.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2013 Hei albinvega! Sikkert kjempefint med AIS. Har ikke det selv, er redd for at blir man for opptatt av å se på skjermene så oppdager man ikke 14 fotingen uten AIS som hele tiden har ligget i "dødsonen" bak vindusstolpen før det nesten er for sent. Det har jeg opplevd. Så skulle du kjøpe deg VHF med AIS så ikke glem UTKIKK UTKIKK UTKIKK! Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 18.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2013 Tror du har et viktig poeng navid, fort gjort å stirre seg blind på flotte skjermer. For min del liker jeg svært godt å følge med på skipstrafikken, og det kan jeg gjøre når jeg ligger stille og.. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Framtia Svart 18.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2013 Har hatt transponder ombord i 5 sesonger og aldri følt at dette hjelpemiddelet har medført at jeg har hatt mindre fokus på utkikk. Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 18.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2013 Filleren au.. utsolgt fra konkurs lager.. ja j a. Får lete mere på finn.. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
ydalir Svart 18.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2013 Har Standard Horizon Vhf Gx2100E Stasjonær M/Ais ombord, bare positive erfaringer. Henter posisjon fra Furuno plotter og leverer AIS signal til Simrad plotter som står ute på pidestall. Jeg tror AIS signalet kommer med posisjon. Du kobler bare AIS ut fra VHF'en til AIS inn på plotteren - står beskrevet i manualen hvilke ledninger som skal hvor. Sitér dette innlegget Link to post
Puffen Svart 15.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2014 (redigert) Har jeg noen praktisk nytte av å ha AIS ? Som det står over så erstatter det på ingen måte radar. Er det kun en kjekt å ha greie ? Det er jo for så vidt grunn god nok Redigert 15.Juni.2014 av Puffen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
eivindch Svart 15.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2014 Har jeg noen praktisk nytte av å ha AIS ? Det virker ikke som om du har satt seg inn i hva dette er. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
Puffen Svart 15.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2014 Nei, det stemmer det. Sitér dette innlegget Link to post
