bjoris Startet 12.Oktober.2012 Link til dette innlegget Startet 12.Oktober.2012 Jeg har i det siste merket meg noe jeg vil beskrive som en ulyd ved oppstart av kald motor. Motoren knatrer jo en del ved oppstart, men det kommer også noen som kan høres ut som klapring fra ventilene, det går bort innen ca 30 sekunder og er ikke ekstremt, men det har ikke vært slik før. Første gang jeg hørte dette var i vinter, da tenkte jeg at det kanskje var noen en måtte regne med på vinterstart, men nå hører jeg det hver gang også når batteriene er fulle. Tenkte litt på at det var den tyngre belastningen motoren får nå med den store batteribanken jeg satte inn i vår, men mistet litt troen på den teorien når jeg nå startet opp etter to døgn på landstrøm, da burde ikke belastningen bli særlig stor? Nå skulle motoren hatt ventiljustering på 500 timer, er nå gått 630, men er det sannsynlig at de kan være så i ulaget at en hører det? Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
bjoris Svart 12.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2012 Jeg skal prøve å ta video av oppstarten i morgen, men det spørs om lyden blir god nok til å få noe inntrykk av fenomenet. Skal også få justert ventilene snarest! Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
