Sjeldenutpå Svart 14.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2012 Du kan ha rett i det. Eg såg for meg to nesten fulle dieseldunker på 1000liter når eg kom til 1,6kubikk ferdig glassfiber+polyester, og tenkte det var solid båtbunn det du .... Men totalt var båten 3800kg. Dersom dette korrigerte tallet stemmer sånn ca , så inneholder undervannsskroget i en 27 fot båt sånn grovt mellom 160 og 200 liter "støpemasse" . Det er jo noe tykkere gods i kjøl osv , som eg ikkje har tatt høyde for. Uansett så skal det vanskelig gjøres å plassere så mye vann i den laminaten, som noen har vert redd for. Eg har snakket med en som meiner at det er mellom 400 og 700 kg letter båt han setter ut om våren, Hans båt var 33 eller 38 fot, husker ikkje. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Lett match Svart 15.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2012 Det har nok mye å gjøre med matrialets evne til å trekke til seg vann. Vet om en "båt" som veide 11 tonn da den ble satt på vannet og ca,22 tonn da den ble tatt opp 4 mnd. senere. (trebåt brukt under innspillingen av en film der orginalen ble laget i 1947) Så ja noen båter innretter seg etter myten Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 15.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2012 Eg har snakket med en som meiner at det er mellom 400 og 700 kg letter båt han setter ut om våren, Hans båt var 33 eller 38 fot, husker ikkje. Og den vekten skal representere vann som er tørket ut av selve skroget? Og hvor mange prosent vann tilsvarer det da? Skeptisk! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Sjeldenutpå Svart 15.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2012 Skeptisk! Ja det er det eg vil få framm her ...det kan nok lønne seg å rydde i båten om sommeren også Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
ashfirelate Svart 15.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2012 ...det kan nok lønne seg å rydde i båten om sommeren også Jepp, for vann er det iallefall ikke Sitér dette innlegget Link to post
sailorboy Svart 15.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2012 Hvis båten er 10 m lang og 3 m bred med 1 m dypgående formet som en skoeske. Tykkelsen på skroget settes til 1 cm. Hvis vann fyller hele glassfibervolumet så blir dette 560 liter, eller kilo om du vil. Det vil jo ikke være mulig med 100% vann, men 1.5 % som er mer realistisk blir da til 8.4 kilo. Dette er svært konservativ beregning med tanke på formen til skoesken I forhold til normale båter. Mellom 2-3 kilo er et bedre anslag. Dette vil vel ingen merke på en 10 m båt på 4-5 tonn. SailorBoy Sitér dette innlegget Link to post
Free Lillehammer Svart 15.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2012 Hvorfor lever denne tråden videre? Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Kanskje fordi noen fortsatt insisterer på å hevde at det umulige er mulig? Og at du og jeg ikke klarer å la være å kommentere det? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Jonas Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Hvorfor lever denne tråden videre? Sikkert fordi ingen skal bruke mange tusen kroner på dyre epoxyprodukter helt unødvendig, da svært mange kan få minst like godt resultat med noen strøk med en ordentlig god primer? Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Sikkert fordi ingen skal bruke mange tusen kroner på dyre epoxyprodukter helt unødvendig, da svært mange kan få minst like godt resultat med noen strøk med en ordentlig god primer? Er virkelig primere med tilfredsstillende vannbarriere så enormt mye billigere hvis de ikke er epoxybaserte? Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Poenget er vel at skal du ha vanntette primere er det ikke annet enn epoxy tilgjengelig. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Hulda Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Hulda har garantert ikke annen vektøkning enn diffvekten til noen rur. Og et og annet blåskjell. Sitér dette innlegget Link to post
