Johnson 115 hk, skal motoren være i gang når den gjennomspyles?
Goodspeed
Hei, muligens et dumt spørsmål, men ifht å kjøre ferskvann gjennom systemet før vinteren, så har jeg en tilkobling på motoren hvor man kan koble til hageslangen. I instruksjonsboken ser det ut som man kan "spyle" motoren uten at den faktisk er i gang. Stemmer dette? Eller må motoren uansett være i gang for å få ferskvannet gjennom systemet? Dette er altså en 115 hk Johnson utenbords, 96 mod.
Mvh
Goodspeed
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
Boka di stemmer (det er derfor det står slik;)).
Skylles den gjennom egen tilkobling skal motoren være av. Gjøres gjerne etter hver tur.
Skylles den med øreklokker må den gå. Gjøres gjerne på høsten før lagring.
Det var presisert i yamahaboka at motoren ikke måtte kjøres om den ble skylt gjennom skyllepluggen.
Boka di sier det samme, så hvorfor lure?
Mvh. SAP
