Bjarne R Startet 14.Oktober.2012 Del på Facebook Startet 14.Oktober.2012 Hei. Noen som har erfaring med Halco 26 helplaner med Volvo kad 42(96)? Hvordan er sjøegenskapene, forbruk, vedlikehold på motor, er dette stor nok motor osv. Hilsen Bjarne Rønning Sitér dette innlegget Link to post
Hans-Petter Svart 14.Oktober.2012 Del på Facebook Svart 14.Oktober.2012 hei . Halco 26 er en god sjøbåt ,den slår litt i motsjø, med kad 42 så har du mer enn god nok fart på den båten , tipper rundt 30 knop, motorene fungerer greit når den får godt vedlikehold, forbruket vil jeg tippe ligger på ca 1 liter pr nautiske mil. løp å kjøp Sitér dette innlegget Link to post
BåtGeir Svart 14.Oktober.2012 Del på Facebook Svart 14.Oktober.2012 Tror jeg ville googlet Kad 42, og lest litt om de. Er mange av de motorene som har hatt motorras. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 14.Oktober.2012 Del på Facebook Svart 14.Oktober.2012 Jeg hadde en Halco 26 for drøyt 20 år siden med en tamd 31, var selvfølgelig ikke noen racer med bare 135 hk. Men det jeg kan huske fra den tiden var at Halco 29 var mer lettdrevet en 26. Mesteparten av 26 foterene er selvbyggere, mens meste parten av 29 foterene var fabrikkmonterte. Volvo 42 har vel heller et litt frynsete rykte om jeg ikke husker feil. Har ikke hatt en selv, men har sett en del havari på de motorene her i havnen opp igjennom årene.. Sitér dette innlegget Link to post
Bjarne R Svart 14.Oktober.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Oktober.2012 Hei. Har sett på finn.no i endel år no og dette er en av de penere utgavene av 26 foteren. FINN-kode: 36635177 Og etter de opplysninger jeg har er dette en 1996mod kad 42. Har søkt her på baatplassen om motoren og de fleste erfaringene er ok, med godt vedlikehold. No er jeg litt skeptisk til drev, da dette er nytt for meg. Takk for svar, og kom gjerne med flere erfaringer. Bjarne R Sitér dette innlegget Link to post
largo Svart 15.Oktober.2012 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2012 Altså, Halco med hekkaggregat er kjempegreier. Det er en fantastisk god sjøbåt, og med denne maskinen har du kreftene du trenger. Det er helt riktig som Ida Marie III sier, 29-foteren er mer lettdrevet, jeg tror det er fenomenet Magnar Reigstad som har konstruert den forlengede utgaven ut fra Eivind Ambles glimrende 26-foter. En eldre båt er det jo alltid noe å fikle på, og KAD42 må også få det stellet den fortjener. Men det er bare tøys at dette er spesielt utsatte motorer med hensyn på motorras. Man må tenke over hvor mange slike som går og snurrer. Men temperaturen må du følge godt med på. Som med alle andre motorer i universet er heller ikke KAD42 uslitelig dersom kjølingen uteblir. Sitér dette innlegget Link to post
Bjarne R Svart 15.Oktober.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Oktober.2012 Hei. Takk for svar largo. Tror kansje prisen på denne er litt høy,er ikke all verden av utstyr men det er kjøpers market. Bjarne R Sitér dette innlegget Link to post
Bjarne R Svart 28.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.August.2013 (redigert) Hei. Det ble ikke noe kjøp av den nevte Halco 26. Har nå mulighet på kjøp av Halco 29 ( 84 mod)med samme motor kad42 (95mod). Men selger opplyser at motor ikke når max turtall, med mulig feil i dyser eller dieselpumpe som årsak. Han har også tatt av reim til kompressor og koblet denne bort da den ikke ga ønsket effekt. Hva mener dere om disse opplysningene og hva koster dette og reparere? Hilsen Bjarne R Redigert 28.August.2013 av Bjarne R (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bjarne R Svart 1.September.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.September.2013 Hei. Er det noen som vet hva som kan være feil? Bjarne Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 1.September.2013 Del på Facebook Svart 1.September.2013 Kompressoren virker mellom ca 1700-2400rpm eller noe sånt. Dvs at du får bedre akselerasjon og kommer lettere opp i plan. Men har ingenting med toppfart å gjøre. Turbofeil eller slitasje på den er vel også en mulig årsak til manglende topp-turtall. Priser og kostnader på dette eller det andre du spør om vet jeg ikke forøvrig. Sitér dette innlegget Link to post
