Ekkolodd, et behov jeg ikke vet at jeg har?
trainman
Ekstra navigasjonsinstrument kan aldri bli feil. Jo fler du har, jo fler tåler du som svikter. Virker ikke noe annet kan du navigere på tomme beger fra danskebåten som flyter i vannet, eller fargen på fiskebåtene. Litt flåsete, men også det kan gi deg en stedlinje. Sekkeposenavigasjon er vel ordet. Dessuten er jo kartplotteren ett fantastisk navigasjonsinstrument. Ha 3 av den, og ekstra batterier. Men ikke glem kartnavigasjon av den grunn, så vil det gå deg godt i livet.
Bruker ekkoloddet stort sett til fiske, ellers er det aldri på. De fleste DC har grei sikt over rekka ( og foran baugen) og dermed visuelt ha kontroll på dybden når man skal inn til land. Så sant man ikke har foroverseende sonar så ser man grunnene før loddet ( som oftest henger på hekken av båten)
En DC trenger 80-90 cm vann, alt dypere enn det er uinteressant & alt grunnere ser man greit under de fleste forhold.
Skal man derimot legge til ved holmer og skjær i stummende mørke kan det være til hjelp.
Personlig så synes jeg ekkoloddet er kjekt å ha. Vanligvis har jeg ikke selve ekkoloddvisningen fremme, kun en databoks med dybden, men synes det gir enn ekstra trygghet å vite hvor mye vann jeg faktisk har under meg.
Da jeg kjøpte ny 22 foter i sommer fikk jeg med kartplotter og ekkolodd. Selv om jeg hadde ekkolodd i gamlebåten var det svært skjeldent det var skrudd på. Nå kjører jeg med kartplotter og ekkolodd på hele tiden. Har ikke helt skjønt meg på hvordan man leser ekkoloddet riktig enda, men det kommer vel etterhvert.
Syns det er kjempe morro med sånne dingser men jeg hadde nok ikke brydd meg om det ikke var installert fra før. Hvis du har lyst på ekkolodd og trenger noen grunner til å kjøpe, så er det ok å ha når du skal sjekke ankerplasser og badetemperatur ;-)
Bruker ekkolodd hele tida , ikke for å se hvor dypt det er men hvor grunt det er :)
Er også dårlig sikt i vannet pga mye smeltevann store deler av båtsesongen - og langgrunt mange steder. Greit å slippe å sose rundt i blinde da
Muligens korrekt i en stille fjord, men ute i havgapet kan en grunne på 5-10 meter være skikkelig skummel da disse ofte bryter når man går over dem. Jeg har alltid ekkoloddet på der jeg ikke er veldig godt kjent, det er viktig å ha kontroll på hvor man er i forhold til bunnen. Kartplotteren er ikke nøyaktig nok i trange farvann til å dekke dette behovet.
Jeg bruker dybdemåleren til navigasjon. Det er svært greit å se at den viser en overgang fra over 10m til under 10 meter i det kartplotteren (eller hvor jeg mener jeg er ut fra papirkart) når jeg krysser en 1m kvote. Da vet jeg hvor jeg er. Og selvfølgelig er en dybdemåler grei å ha når en skal snike seg inn til en fin plass der det er mangelfullt kartgrunnlag.
Det jeg helst bruker ekkoloddet til er å se om det er badetemperatur, eller om sjøen holder frysetemperatur. Bruker loddet lite til ren navigasjon. Kartplotteren min (Garmin/Trimble) viser tilstrekkelig stor grad av nøyaktighet. Men loddet er greit å ha når jeg skal ankre. Som Lars H skriver, fint å ha når man skal snike seg inn en plass. Gjorde det her om dagen. Så 3,4 meter på loddet der Hulda så vidt sèg fremover. Rakk akkurat å løfte blikket før et "BANG" skranglet skrog og rigg. Da traff vi Bohusläns røde granitt. Hadde jeg lest "Tre Veckor i Bohuslän" av Kryssarklubben, så hadde jeg lest meg til denne grunnen. Men da hadde jeg jo ikke kunnet skrive om denne sjelerystende opplevelsen.
