La masta stå uten akterstag i vinter?
Lazyjack
Om du har gjennomgående mast, ser jeg intet problem med å stå uten akterstag.
Sjekk en dag det blåser masse om du får pumping i masten. Om den står like rolig, er du trygg.
(Jeg har mastheadrigg og gjennomgående mast, men når det blåser friskt og jeg har akterstaget slakt, begynner forstaget å pendle og masten pumper)
RSL
Men sjekk forsikringa. Hos meg står det, med litt mindre skrift, at båten skal på land i perioden 1/11 til 15/3, og at masta skal av.
Det er det vel ikke mange selskaper som forlanger lenger.
Hos meg står det:
4.4 Opplag
Opplag kan finne sted på land eller i organisert havn.
4.4.1 Båt i opplag på land skal være forsvarlig oppstøttet og tildekket og eventuell rigg og seil demontert og lagret i avlåst rom eller annet trygt sted. Påhengsmotorer opp til 25 hk skal oppbevares i låst rom eller låst med FG-godkjent anorordning.
4.4.2 Båt i opplag i sjøen må ligge i organisert havn som nevnt under punkt 4.3 ovenfor. Båten skal være forsvarlig fortøyet og dekket og må være sikret mot isskader.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
  • 2 uker senere...
Var nylig å seile 46 fots katamaran i Karibien, og der hadde ikke riggen akterstag i det hele tatt.
Det var akter vendte salingshorn, og topp vantene var festet noe lenger bak enn på min båt hjemme, men allikavell. :crazy:
Jeg kikket på diverse andre katamaraner for å se om det var noe feil på vår båt, men alle andre av samme type og de fleste andre katter også, var altså uten akterstag i det hele tatt. Dette var båter som var rigget for å seile med, og der vi leide vår båt fikk vi beskjed om at vi ikke trengte reve før rundt 30 knop vind.
At en båt med aktervendte salinger da tåler å stå med tom mast uten akterstag tar jeg som en selvfølge.
Sannsynligvis ville den tålt å seile også i moderate vinder, uten at jeg vil ta regningen hvis den teorien i praksis viser seg å ikke holde da :tongue:
