Gode VHF antenner
JRK
Kjøp deg en Glomex RA109 90cm stålpisk, så får du en god antenne. Hva "maritim gain" betyr, aner jeg ikke, men det høres ut som et fiktivt "selger uttrykk". Men hvorfor skal du bytte antenne?
vet heller ikke hva maritim gain er........
Gain måles i dBi (isotropic) eller dBd ( forhold til en dipol) http://en.wikipedia.org/wiki/Antenna_gain
proffe antenne leverandører oppgir siste bokstaven, oppgis det ikke er det stor sannsynlighet att det er dBi..... da dette er det høyeste verdin
(the relation between these units is: gain in dBd = gain in dBi - 2.15 dB)
Nå er ikke ett høyt gain-tall alltid det beste......da strålingsvinkeln blir veldi begrenset....og båter som krenger vill få problem
noen som har en link til ett strålningdiagram på Glomex RA109 ?
S/Y Gunga Din
De maritime VHF-frekvensene ligger i et smalt frekvensområde fra 156,025MHz til 162,025MHz, så forskjellen i forsterkning og SWR innen dette området for en antenne som er avstemt til et sted innen dette området, varierer lite. Er halvbølgeantennen optimalisert for feks. K16 på 156,800MHz, er den kun 2,7cm "for lang" til AIS-frekvensene 161,975MHz og 162,025MHz. Jeg monterte en standard VHF-antenne (stålpisk) beregnet for VHF og klippet av ca.3cm for å bruke den til AIS-transponderen min. Jeg merket ingen endring i mottak, men et allerede godt resultat mht. SWR ble enda en smule bedre etter forkortingen. Konklusjonen min blir at for et så smalt frekvensområde, er kompromisset med en antenne for hele området lite. Noe annet er for feks. Digital-TV der samme antenne skal dekke frekvenser fra rundt 450MHz til 800MHz!
SWR varierer med montasjestedet for antenne, siden den påvirkes av omgivelsene, og med montasjehøyden. Radioamatører utnytter dette bl.a. tll dipoler for 80m (3,5 MHz) nær bakken for å få en NVIS-effekt (Near Vertical Incidence Skywave) slik at antennen stråler nesten vertikalt. Brukes til lokal trafikk. SWR på under 1,5 er veldig bra, og delvis under 2 også. Opptil er også akseptabelt, men over 3 bør utbedres. Generelt bør en antenne monteres minst en kvart bølgelengde over bakken. For maritim VHF minst 0,5 meter opp, eller høyere for å unngå NVIS-effekten.
Over sjøvann stråler en antenne nokså flatt horisontalt, og mange utnytter akkurat dette for jordbølgens skyld, og monterer en vertikal antenne i fjæresteinene.
Som Gunga Din sier, så brukes dBi ofte (litt villedende) av selgere / fabrikanter får å "narre" kundene sine til å tro at akkurat deres produkt overgår alle andre. Men en halvbølge antenne (dipol) har ca. 0 dBd forsterkning. En halvbølge montert isotropisk (i det frie rom, i verdensrommet eksempelvis) der ingenting i nærheten påvirker antennen vil i forhold til dBd ligge ca. 2,15 dB over i forsterkning, som Gunga Din sier. Montert nær jorden og nær andre bygningsdeler vil både forsterkning og SWR endres, som nevnt noen linjer lenger opp.
Jeg kan godt lage et strålingsdiagram, som etterlyst i innlegg 56. Ellers har jeg publisert litt om antenner på http://tore.aasli.no/ (under bl.a. menyen "My hobbies") og på http://www.radioprat.net/.
Nå har jeg snekret sammen en maritim halvbølge dipol, og kjørt ut litt grafikk. Den er montert ca. 2 meter høyt.
Dette første bildet viser selve antenna - 0,9 meter lengde for 160 MHz:
bilde
Så den samme antennas feltplot:
bilde
Samme antenne, men her montert ca 10 cm over jord (utstrålingsvinkelen endres):
bilde
3D plot 2 meter over bakken igjen:
bilde
SWR for senterfrekvensen på 160 MHz, med 50 ohms koaks:
bilde
Og til slutt, matet med 75 ohms koaks (legg merke til lavere SWR, men ikke fullt så bredbådet SWR). Lavere SWR blir det på grunn av at en umodifisert halvbølge dipol har en impedanse på drøye 70 ohm:
bilde
Redigert av TasleT (see edit history)
Ei isotropisk antenne er ei tenkt, kunstig, antenne som kun eksisterer i teorien som en referanse.
En halvbølge dipol har forsterking 2,1 dB over isotropisk antenne.
En halvbølge dipol er fødet på midten og dårlig egnet som antenne for VHF.
En halvbølge vertikal er endefødet, godt egnet til maritim VHF-antenne. Forsterkingen er ca. det samme som en dipol (som ikke er egnet). Impedans i fødepunktet er høy, det blir derfor benyttet en impedanstransformator. Dette er dingsen i bunn av halvbølge VHF-antenne.
  • 5 måneder senere...
Har hatt denne vhf antennen liggende under forkøya som nødantenne siden 2009.
Den andre er gåen og tenkte å skifte i helgen. Skal ha ny reserve antenne i tilfelle rigghavari og tenkte på
RA 109, men er det noen grunn til å vente på den? Bedre /dårligere?
http://www.acmarine.dk/sites/default/files/productsheets/CELmar0-1.pdf
Tenkte å legge litt silikonfett i pluggen og vulktape utenpå
US båten min er originalt utstyrt med fastmontert VHF + stereoradio som benytter felles antennesystem og under en gjennomgang av el anlegget ser det ut til at metallseksjonen i fenderlisten rundt båten brukes som et slags jordplan referanse for antennesystemet uten at jeg har gått detaljert inn på dette. Imidlertid er ting og tang nokså forseggjort. Det er mulig å ta med seg VHFen fra kabinen til brua og under dashen finnes en velger for å velge mellom 2m antennen og en pisk som ligger under dashen. Det er og en splitter der for radio/VHF.
Som sagt bare en smule overrasket over løsningene fra ca 1990 og lenger tilbake.
Redigert av Bay_liner (see edit history)
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
  • 4 uker senere...
Bidrag til trådens erfaringsgrunnlag:
Jeg erstattet nettopp en Glomex RA106 med COMROD AV7M, modellen som bl.a. benyttes av den lokale redningsskøyta. Der er det SERCO som har forestått utstyrsvalg og installasjon, og de har rimelig god greie på hva de selger.
Resultatet kan ikke sammenlignes. Tidligere hørte jeg repeateren til Horten VTS på kanal 19 med dårlig signal da jeg lå på egen båtplass, nå mottas denne med godt signal.
Målt SWR på 1.2:1 på k16, men SWR i seg selv sier lite om hvor effektiv antennen er. En dummyload kan ha SWR 1:1 uten at den stråler ut noe vesentlig av den grunn... pluss for skikkelig festebrakett, slik at man slipper det tøvet som Glomex har holdt seg med - nemlig at man risikerer å utsette kabel/plugg for en del tvinn.
http://www.comrod.com/getfile.php/Datasheets/T%20Antennas%20-%20Marine/AV7M.pdf
Dessverre dyr i forhold til Glomex-modellene, men når det gjelder VHF'en ombord i egen båt skal det hele være 100% på stell.
Nyt sommerdagen!
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
Jeg har en Sailor RT2048 ig Glomex RA109 antenne i Saga'n. Vi ligger på på Østre bolærne, og testet mot Tjøme Radio sin sender ved Risør, kanal 01. De hørte meg klart og sterkt. Da skal jeg ikke klage hverken på VHF eller antenne.
2 dBi imponerer ikke akkurat, og mye av effekten sendes til himmels...
(Hvis jeg leser diagrammet riktig...)
Da er det nok greit å studere diagrammet en gang til. Ser ikke at dette er noe verre enn det som er rimelig typisk for ei antenne av denne sorten. Videre tar jeg det til etteretning at en del andre produsenter ikke engang velger å gi ut tilsvarende diagrammer for sine VHF-antenner tiltenkt ikke-profesjonell bruk.
Antenner, markedsføringsmateriell og dBi har alt for ofte samme sannhetsgehalt som passasjerklage-statistikken fra Ryanair. Det er en grunn til at et visst radioblad ikke tillater sine annonsører å reklamere med antenners "gain".
Sant, helt siden WT-dagene på 70-tallet . ;-)
Forøvrig er det masse antenne-strenger her på Bp fra før også :-)
  • 11 måneder senere...
Løfter denne gamle tråden.
Ser at Glomex har kommet med ny type tilkobling til sin VHF-antenne RA106 basert på kabler med ferdig påsatt FME-plugger i begge ender. (Glomex RA106 SLSFME) Her skal det bare være å skru i pluggen. Det gamle problemet med RA106 og tilkobling ser dermed ut til å være borte.
Noen her på forumet som har prøvd denne nye versjonen? Min opplevelse er at selve antennen RA106 tidligere stort sett har fått positiv omtale, men at det har vært vanskelig å koble til kabelen...
Se f. eks her på Seatronics side:
http://www.seatronic.no/antenner-tilbehor-vhf-c-56_131/glomex-vhf-antennepakke-p-4815
RA106 og RA109 og den nye SLFME er så langt jeg kan forstå den samme antennen med de de samme forholdene for sending/mottak. Det er kun den elendige tilkoblingen for RA106 en nå slipper. Dette er helt utmerkede standardantenner alle sammen.
