Navic II Svart 24.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2015 Spørsmål fra meg her og da: Jeg byttet nylig ut den gamle Simrad VHF'en i GM'en, med en Stadard Horizon GX2100E, og Shark4 antenne. etter montering tok jeg et testoppkall (når jeg lå i Asker) til Tjøme og fikk beskjed om at de hørte meg klart og fint, og jeg hørte også de krystallklart. Så dro vi på tur til Tønsberg, og tok turen ut forbi verdens ende, og meldinger som kom fra Tjøme på Kanal 16 var her veldig skurrete og uklare. noen som har noen forklaring på hva dette skyldes? Sitér dette innlegget Link to post
TasleT Svart 24.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2015 Vil nok i utgangspunktet anta at du har vært i grenseland for bra og dårlige signaler. Da høres det "støtvis" slik, nesten som skurr. Enten langt fra sender eller at landstasjonen har vært mer eller mindre skult bak geografien. På VHF forplanter radiosignalene seg stort sett i fri-sikt linje, med unntak av ekko og refraksjon. Sitér dette innlegget http://www.tore.aasli.no Link to post
Lars H. Svart 24.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2015 Da lå du vel i skyggen fra senderen til Tjøme eller du hadde på noe elektris/elektronisk som laget forstyrrelser. Skal du teste VHF'n, bør du gårett på en arbeidskanal, gjerne en som ut fra kartet ligger vanskelig til. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Mulligan Svart 24.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2015 Tja. Fra Verdens Ende kan du nesten se bort på masta til Tjøme Radio. Sitér dette innlegget Link to post
Navic II Svart 24.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2015 Tja. Fra Verdens Ende kan du nesten se bort på masta til Tjøme Radio. my point exactly. ;) synes derfor det var helvetes rart at jeg i en blanding av støy hørte svært dårlig at tjøme radio sa at de kom med værvarsel. svitsja over på arbeidskanal, og der var det stille som natten. når jeg testa VHF'en så kalte jeg opp Tjøme på K16 og gikk deretter til K66 og på begge var det klart som glass! skjønner ikke noe jeg. skal sjekke kontaktstykket, om loddingen er for dårlig eller noe, og har rista løs under turen nedover fjorden. Sitér dette innlegget Link to post
GeirT Svart 25.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2015 De har flere stasjoner med ch16 langs kysten. Det var derfor mest sannsynlig at de pratet på en annen stasjon enn den som var "innenfor synsvidde" ;) Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
Marwin Svart 27.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2015 Vil nok i utgangspunktet anta at du har vært i grenseland for bra og dårlige signaler. Da høres det "støtvis" slik, nesten som skurr. Enten langt fra sender eller at landstasjonen har vært mer eller mindre skult bak geografien. På VHF forplanter radiosignalene seg stort sett i fri-sikt linje, med unntak av ekko og refraksjon. Sikker på at signalene kom fra den Masta på Tjøme? Eller fra en annen transponder? (Spørr i uvett :-) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Marwin Svart 27.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2015 (redigert) Med tilgang til antenneanalysator til 7 båtpenger, snekret jeg sammen en antenne av båndkabel og trakk den i et stivt elektriker plastrør... Med nøye avstemming, funket den bedre enn noen av mine tidligere VHF-antenner :-) Coaxen gjorde 4 tørn som en spole rett under antenna og SWR var under 1,3 på hele båndet. Tips om oppbyggingen så jeg her: http://www.essexham.co.uk/slim-jim (Det som overasket litt var at resonansen steg endel når den ble trukket inn i plastrøret...) Skal teste mere når jeg engang får båten på sjøen... Obs: Lengdene ble tilpasset VHF-båndet. Redigert 27.Juni.2015 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
TasleT Svart 27.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2015 Fint at du lager din egen antenne, Marwin! Slim Jim er en god del brukt blant radioamatører, og har bra rykte. Det man lager sjøl kan bli vel så bra som de antennene man kjøper ferdig. En antenneanalysator (VNA) er stort sett et must om man lager antenner, da ser man både SWR, resistansen og reaktansen i antennesystemet, og kan tilpasse antenna deretter. Enten i lengde eller utforming, eller legge til en gitt verdi med en spole eller kondensator. Sitér dette innlegget http://www.tore.aasli.no Link to post
Marwin Svart 28.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2015 (redigert) Spolen er mest for at selve kabelen ikke skal stråle... :-) Trur eg. Problemet blir kanske at utstrålingsvinkelen blir for flat for båtbruk? Redigert 28.Juni.2015 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
TasleT Svart 28.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2015 OK, skjønner det med å hindre stråling fra koaksen. Jeg bruker ca. ti turn koaks rundt en 1 1/2 liters brusflaske til det formålet,om nødvendig. Evn. bruke en strømbalun. Men det jeg tenkte på, hvis du har en VNA og ikke bare SWR-meter, er at du kan lese av om antenna ikke er helt resistiv 50 ohm. Hvis det er en reaktiv komponent, så kan du trimme det bort med en tilpasset kondensator eller eller spole, alt ettersom antenna er kapasitiv eller induktiv. Det var det jeg mente... Men slim Jim er snill, sånn sett, man trenger vanligvis ikke gjøre så mye fiksfakseri med den. Unntatt hvis den kommer for nær objekter som mast, takskjegg på hus, vegger osv. alt etter bruk. Den er lett justerbar ved å flytte koakstilkoblingen litt opp eller ned på det nederste "elementet" før man lodder. Fordelen / ulempen (etter som man ser det) med antenner montert over eller like ved sjø / vann er at de stråler relativt flatt. Vann er et utmerket dielektrkum sånn sett. I maritim VHF sammenheng er det nok en fordel at energien går ut er flatest, etter mitt syn. Det er ikke rare vinkelen oppover som skal til for å treffe en landbasert mast med "full" effekt. Slim Jim har vel en gain på ca. 6 dBi (nesten 4 dBd), om jeg husker rett. Og omtrent 5-10 grader "take-off". Fant akkurat et ferdig strålingsdiagram her: http://ac8gy.com/images&_supportinf_files/slim_jim/Figure%204%202M%20Slim%20Jim%20Elevation%20@%20146.JPG Sitér dette innlegget http://www.tore.aasli.no Link to post
bjorngb Svart 24.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2019 Jeg lurer på om jeg bør/må bytte antennen på AIS’en. I dag står det en liten svart pisk - ser ut som Glomex AIS antenne. Men når jeg måler den er SWR, ender det ut på 2,9 og 2,7 når jeg kapper litt av på kabel. AIS’en viser ikke ferger jeg ser som er 4nm borte. Antennen er montert rett over radar, ca 3 meter over vannflaten. Når jeg kobler om til å bruke 90cm stålpisk inmastetopp, kommer ‘hele verden’ inn på AIS’en. Er det noe jeg kan prøve å gjøre før jeg prøver å bytte til en 90cm antenne på samme sted? Sitér dette innlegget Link to post
Furu Svart 25.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2019 (redigert) Er ikke det den blå lille pisken fra glomex som er optimalisert for ais? 2,5 meter høyde, ser greit 5-6 nm avhengig av fjell som sperrer.. Kan jo prøve å sette den litt høyere opp for å teste vel? (Har ikke målt swr på min egen) Redigert 25.Mai.2019 av Furu (see edit history) Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post
Mix Svart 25.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2019 bjorngb skrev for 19 timer siden: Men når jeg måler den er SWR, ender det ut på 2,9 og 2,7 Med så dårlig SWR hadde jeg byttet tvert. Sett inn en Glomex RA109 den er billig og bra, men hold deg langt borte fra RA106 hvis du vil unngå problemer. Sitér dette innlegget Link to post
bjorngb Svart 25.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2019 Men jeg kan kanskje prøve å beholde eksisterende kabel (gitt det ikke er kabelen som er gåen) og bare sette på ‘vhf plugg’ i hver ende av kabelen? Benytter RA109 denne vanlige vhf pluggen rett i antennen? Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 25.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2019 Ja den bruker en vanlig PL259 plugg så det kan du trygt gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
