klippe nmea2000 kabel fra gps, og finne gps signal til 0183 radar
Sjeldenutpå
Det var ikkje lett å finne overskrift som forklarte spørsmålet greit.... Men.
Eg har en ny Garmin GPS med nmea2000 kabel liggende i garasjen.
Ombord i båten har eg en Raytheon SL70. SL70 har nmea0183 inngang. Der er berre tilkoblet driftsspenning, og så henger det 3-4 ledninger ut av samme kabel. Radaren har mulighet å vise posisjon, dersom eg kobler til gps. Kan eg finne ut hvilke av de 5 pin i nmea2000 som er til gps, og koble dette inn på gul og grøn i nmea0183 kabelen, som er gps inn ?
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Det er ikke noen dedikerte kabler som sender f.eks GPS-data. Begge standardene sender data i "pakker" som de forskjellige tilkoblede enhetene samler inn og benytter seg av. NMEA0183 og NMEA2000 er ikke kompatible uten en boks mellom dem som oversetter mellom de to måtene de standardene "snakker" på.
Hvilken Garmin GPS har du? De fleste nyere GPS'er har tilkobling både for NMEA0183 og NMEA2000.
Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk
Mazda 929Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5
Har fått med meg at mange klipper og lodder slik, så det skulle nok gå fint så lenge de snakker samme språket. For å få koblet til gps på radar er det bare to kabler. Eg såg i rotekassen at eg har ein anna dings som ser ut til å være gps også. Av form så er den litt lik på en vanlig litt stor pc-mus. Den ser ut som den har coaxialkabel. Eg tenker eg prøver med den i morgen.
Dream on :lol:
Har en Actisense NGT-1 USB som jeg har laget en parser til for å bruke i egenutviklet kartapplikasjon,
Her er et lite utsnitt av NMEA2000 datastrøm (den ligner ikke 0183 i det hele tatt...)
2012-02-29 19:31:54.936416:
00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 93 13
02 01 F8 01 FF F5 57 FB 52 00 08 BD 0E 06 28 B1
87 36 09 4E 10 03 10 02 93 13 02 02 F8 01 FF F5
5A FB 52 00 08 31 FC 75 F1 13 00 FF FF 16 10 03
2012-02-29 19:31:55.130595:
10 02 93 13 02 01 F8 01 FF F5 1F FC 52 00 08 BF
0E 06 28 B5 87 36 09 7F 10 03 10 02 93 13 02 02
F8 01 FF F5 22 FC 52 00 08 35 FC DC 01 14 00 FF
FF D1 10 03
2012-02-29 19:31:55.330614:
10 02 93 13 02 01 F8 01 FF F5 E7 FC 52 00 08 C1
0E 06 28 BD 87 36 09 AD 10 03 10 02 93 13 02 02
F8 01 FF F5 EA FC 52 00 08 38 FC 9B 11 18 00 FF
FF 33 10 03
2012-02-29 19:31:55.530601:
10 02 93 13 02 01 F8 01 FF F5 AF FD 52 00 08 C0
0E 06 28 C4 87 36
