Sjeldenutpå Startet 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Startet 16.Oktober.2012 Det var ikkje lett å finne overskrift som forklarte spørsmålet greit.... Men. Eg har en ny Garmin GPS med nmea2000 kabel liggende i garasjen. Ombord i båten har eg en Raytheon SL70. SL70 har nmea0183 inngang. Der er berre tilkoblet driftsspenning, og så henger det 3-4 ledninger ut av samme kabel. Radaren har mulighet å vise posisjon, dersom eg kobler til gps. Kan eg finne ut hvilke av de 5 pin i nmea2000 som er til gps, og koble dette inn på gul og grøn i nmea0183 kabelen, som er gps inn ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Kenneth 81 Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Det er ikke noen dedikerte kabler som sender f.eks GPS-data. Begge standardene sender data i "pakker" som de forskjellige tilkoblede enhetene samler inn og benytter seg av. NMEA0183 og NMEA2000 er ikke kompatible uten en boks mellom dem som oversetter mellom de to måtene de standardene "snakker" på. Hvilken Garmin GPS har du? De fleste nyere GPS'er har tilkobling både for NMEA0183 og NMEA2000. Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
DieselDahl Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Etter hva jeg har klart å lese meg til vil ikke dette virke fordi protokollen er forskjellig. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 16.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Ja det var slike tanker eg gjorde meg når eg forsøkte å lese litt om det. Men eg fann ingen plass at det ikkje gikk, så eg måtte spørre. Gps'n heiter noko med 17..eh ligger i garasjen nå. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
KDB Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Dette går ikke, NMEA 0183 og NMEA 2000 er helt forskjellige standarder, signal. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 16.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Det er vel her multiplex DIY som var i ein anna tråd, kjem inn som løsning. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
DieselDahl Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 http://www.ebay.com/itm/GARMIN-17x-NMEA-2000-GPS-Receiver-Antenna-NMEA2000-010-00694-10-for-GPSMAP-/280982583909?pt=GPS_Antennas&hash=item416bddfa65 Denne? Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth 81 Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Actisence har en NMEA0183 til NMEA2000 konverter. Har den ikke selv så vet ikke åssen den virker. Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
DieselDahl Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 http://www.ebay.com/itm/NEW-50CH-USB-GPS-Receiver-Car-Navigation-Support-NMEA-0183-/280889377865?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41664fc449 Da kan du bruke denne. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Selg NMEA 2000 gps antenna/mottageren, kjøp den i linken under og du vil fortsatt sitte igjen med noen kroner. http://www.boemarine.com/Humminbird_AS-GR16_16_Channel_GPS_Receiver-406340-1 Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 16.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Det er nok den diesehldahl linker til ja Ellers så ser eg det er linket til usb-gps. Det er ikkje usb på radaren. Eg avventer. Men takker for hjelp ! Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
DieselDahl Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Nei, det er nok ingen USB kontakt på radaren, men det står at den er kompatibel med NMEA 0183 og da kan du jo sende en melding til selgeren med spørsmål om hvordan denne kobles. En viktig forskjell på NMEA 0183 og NMEA 2000 er at på 0183 er ikke plugger standardisert, på NMEA2000 er de det, allt er plug&play uavhengig av merke. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Tror man skal slite for å få en GPS med USB til å fungere mot noe annet enn en PC med USB-port... Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Sjeldenutpå Svart 16.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Har fått med meg at mange klipper og lodder slik, så det skulle nok gå fint så lenge de snakker samme språket. For å få koblet til gps på radar er det bare to kabler. Eg såg i rotekassen at eg har ein anna dings som ser ut til å være gps også. Av form så er den litt lik på en vanlig litt stor pc-mus. Den ser ut som den har coaxialkabel. Eg tenker eg prøver med den i morgen. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Sjøtunga Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 det skulle nok gå fint så lenge de snakker samme språket. Det er cluet, ja. Som flere har nevnt allerede så er ikke NMEA2000 og NMEA0183 samme språket. Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
DieselDahl Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 http://en.wikipedia.org/wiki/NMEA_0183 Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 16.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2012 Har fått med meg at mange klipper og lodder slik, så det skulle nok gå fint så lenge de snakker samme språket. For å få koblet til gps på radar er det bare to kabler. Eg såg i rotekassen at eg har ein anna dings som ser ut til å være gps også. Av form så er den litt lik på en vanlig litt stor pc-mus. Den ser ut som den har coaxialkabel. Eg tenker eg prøver med den i morgen. Dream on Sitér dette innlegget Link to post
Mox1 Svart 18.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2012 Har en Actisense NGT-1 USB som jeg har laget en parser til for å bruke i egenutviklet kartapplikasjon, Her er et lite utsnitt av NMEA2000 datastrøm (den ligner ikke 0183 i det hele tatt...) 2012-02-29 19:31:54.936416: 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 93 13 02 01 F8 01 FF F5 57 FB 52 00 08 BD 0E 06 28 B1 87 36 09 4E 10 03 10 02 93 13 02 02 F8 01 FF F5 5A FB 52 00 08 31 FC 75 F1 13 00 FF FF 16 10 03 2012-02-29 19:31:55.130595: 10 02 93 13 02 01 F8 01 FF F5 1F FC 52 00 08 BF 0E 06 28 B5 87 36 09 7F 10 03 10 02 93 13 02 02 F8 01 FF F5 22 FC 52 00 08 35 FC DC 01 14 00 FF FF D1 10 03 2012-02-29 19:31:55.330614: 10 02 93 13 02 01 F8 01 FF F5 E7 FC 52 00 08 C1 0E 06 28 BD 87 36 09 AD 10 03 10 02 93 13 02 02 F8 01 FF F5 EA FC 52 00 08 38 FC 9B 11 18 00 FF FF 33 10 03 2012-02-29 19:31:55.530601: 10 02 93 13 02 01 F8 01 FF F5 AF FD 52 00 08 C0 0E 06 28 C4 87 36 Sitér dette innlegget Link to post
