kjetillunde Startet 22.Oktober.2012 Link til dette innlegget Startet 22.Oktober.2012 Noen som har greid å få en gummibåt til å plane med en 3.5hk firetakter? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 22.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2012 Med dødvekt på noe over 100kg så bruker jeg litt tid på å få gummien opp i plan med 5hk totakter. Men er man liten og lett nok så går det kanskje? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 23.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2012 4 hk 4-takter på en 285 med meg på 78 kilo gikk i plan om det var blikk, og jeg satt på tofta midt i båten. Og det ser ikke alltid like smart ut Sitér dette innlegget Link to post
Fjellbonden Svart 23.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2012 Vi kommer fremdeles i plan, Johnson Five (totakt) og jeg, men det betinger etterhvert at bensinkanne, VHF, proviant og annet som veier noe blir satt på land. Går noe bedre i lavsesongen med kaldere dager. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 23.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2012 Hei, Ikke noe problem. Har denne: Aquaquick 230 (18 Kg) med oppblåsbar kjøl. 3,5 HK Mercury og meg selv på 85 Kg Går rett opp i plan. Hvor fort det går vet jeg ikke, men vil tippe 10-12 knop Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 23.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2012 (redigert) 4 hk 4-takter på en 285 med meg på 78 kilo gikk i plan om det var blikk, og jeg satt på tofta midt i båten. Jeg veier bare 63kg. :-) Er det stor forskjell på 4hk og 3.5hk firtakter? Redigert 23.Oktober.2012 av kjetillunde (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 23.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2012 Er nok et spørsmål om hvilken gummibåt der er sankk om, tenker jeg.. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 23.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2012 Jeg og en kompis fikk min Achilles LS4 8 foter opp i plan med Honda 7,5 hk firetakter. Det gikk ikke fort, men jeg tipper rundt 10 knop. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 23.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2012 Bombard Tropic (10 fot) planer med både en gammel 3,5 hk Yamaha totakter og en 4hk Johnson av eldre årgang. Aldri hatt firetakter i denne størrelsen. Denne jolla har oppblåsbar bunn. Målte farten til 13,5 knop med gps-måling. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
kjetillunde Svart 23.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2012 Jeg har en lett gummibåt (kun 24kg!) med oppblåsbar bunn. Tror dere jeg (som veier 63kg) får den i plan med en 3.5 hk firetakter? Sitér dette innlegget Link to post
nives Svart 23.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2012 (redigert) Har 9 fots gummibåt med 4 hk 4 takter. Må flytte meg frem mot midten, for å komme opp i plan, med mine 95 kg. Siden både du og båt er lettere .Tror eg at du kommer i plan, med 3.5 hk. men er nok ikke meir hk enn du trenger. Redigert 23.Oktober.2012 av nives (see edit history) Sitér dette innlegget Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater. I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone. – H. L. Mencken Link to post
kjetillunde Svart 23.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2012 Nives: hvor mye veier gummibåten din? Sitér dette innlegget Link to post
nives Svart 23.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2012 (redigert) Meiner den er runt 40 kg. oppblåsbar kjøl og trefiber dørk, Redigert 23.Oktober.2012 av nives (see edit history) Sitér dette innlegget Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater. I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone. – H. L. Mencken Link to post
kjetillunde Svart 23.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2012 Det lover bra da min veier 24kg med oppblåsbar høytrykksdørk... :-) Sitér dette innlegget Link to post
Key Freak Svart 23.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2012 Jeg har billig-jolla til Maritim med Tohatsu 5 hk 4-takt. Den planer med meg (100+) og minstejenta på 7 år. Såvidt... Sitér dette innlegget Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post
kjetillunde Svart 23.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2012 Her er en som greier å plane med 3.5hk firetakter! Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 23.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2012 På videoen er en Mercury 3.5 firetakter - er det stor forskjell på den og Tohatsu 3.5 firetakter? Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 24.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2012 Noen som vet forskjellen på mercury 3.5 hk firetakter og tohatsu 3.5 hk firetakter? Sitér dette innlegget Link to post
fluefiskeren Svart 24.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2012 Leste på noen forum at de spekulerte på om det var samme motor...ser på søkeresulatene på You Tube at det også der kommer resultat som det feks: Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 24.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2012 Ja det var nettopp da jeg så på youtube som den du linker til jeg begynte å lure litt på om 3.5hk firetakter mercury og tohatsu kanskje er samme motor? Sitér dette innlegget Link to post
bavariaeier Svart 24.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2012 (redigert) En kompis av meg har maritimjolla med en gammel 3.5 hk suzuki totakt. Den planer med en person på ca 75 kg, men det er såvidt... Jeg tror jollens lengde har en del å si. Selv om jollen helst skal være så lett som mulig tror jeg en båt på 3 meter planer lettere enn en på 2.5... Jeg hadde en rib (grand s-300 som desverre ble stjålet i sommer) og den plante med 2 men ikke 3 voksne mennesker når den ble brukt med en 9,9 selva 4-takt... Redigert 24.Oktober.2012 av bavariaeier (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 28.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2012 Jolla mi er 2.9 meter... men motoren er firetakter... de er vel ikke like spreke som totakterene? Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 29.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2012 Jeg blir fornøyd om den planer med bare meg oppi (63kg)... Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 29.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2012 Er det flere som har erfaring med å få gummibåt i plan med en liten firetakter? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 29.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2012 Hvorfor ikke sette på en større motor? Sitér dette innlegget Link to post
