Hvor mye vann er det i kjølekretsen på mercruiser v8?
jensemann2
Jeg skal kjøre frostvæske gjennom min saltvannskjølte mercruiser 5,7 v8 og trenger å vite hvor mye vann som er i motoren når jeg er ferdig med å skylle med ferskvann. Hvis jeg blander ut frostvæsken på forhånd vil den jo tynnes ytterligere når jeg kjører inn frostvæske. (Hadde ikke tenkt å tappe ned først)
Hvis jeg kjører inn ufortynnet frostvæske og lar det sirkulere en stund vet jeg ikke hvor utvannet den blir. Har tenkt å lage et opplegg med en stor 12 volts lensepumpe som ligger i en bøtte under drevet og en slange opp til "øreklokkene" et alternativ er jo å tappe ned hele motoren etter å ha skylt med ferskvann, men det er jo unødvendig hvis jeg bare tar ut termostaten og kjører frostvæske med rett blandingsforhold i sirkulasjon en stund
"En smart løsning er å kjøpe en murerbøtte og sette inn en slangekobling nede på denne, dunken setter du på badeplattformen og lar hageslangen fylle bøtta. Slange fra dunken og inn på inntaksslangen. Kjør varmt til driftstemperatur på høy tomgang og steng for vannet før glykol tilsettes. Stopp motoren idet bøtta går tom."
Jeg fylte ca 11 liter på min nybygde ferskvanskjølte motor forleden. Det går litt mindre i en saltvanskjølt.
Det er to poenger med å kjøre en stund med ferskvann før du har i frostvæske: Nøytralisere salt i motoren og å få varme nok til å åpne termostaten. Du får kjøpt rektangulære bøtter som passer fint til dette, biltema har tror jeg. Har du ikke tilgang på rennende vann kan du skru av termostathuset og fylle i her uten å starte opp. Drenér først vannet i blokka gjennom pluggene nederst på hver side rett over bånnpanneflensen samt på sirkulasjonslangen inn på sirkulasjonspumpa.
