Suzuki DT 50hk fra ca 1982, hvordan løsne drivaksel fra gearhuset?
Espen Jensen
Hei,
Jeg sliter litt med å komme inn i undervanns huset på en ca 82mod Suzuki 50hk. Noen som har en data fil med manualen til denne motoren? Eller som vet hvordan man får løsnet platen som ligger mellom undervannshuset og stammen? Jeg har separert undervannshuset fra stammen, jeg har plukket av impeller hus og impeller. Under dette sitter det en ca 2-3cm tykk plate som gir overføringen og drivakselen går igjennom. Jeg ønsker ta bort denne platen for videre feilsøking på undervanns huset, men den sitter fast. Grunden til at jeg ønsker å komme meg under platen er at gir stanga sitter fast.
Jeg takker på forhånd for alle tips og råd
Espen Jensen
Kommentar fra moderator: Tittelen er endret, var "Er det noen som har manualen til en suzuki DT 50hk fra ca 1982?"
Ligger manual i arkivet som går tilbake til 1988, men det meste er sikkert aktuelt for for motor.
