Bytte impeller alpha one gen2, etter oljeskift?
jensemann2
Det vet jeg ikke - men hadde ikke du vann i oljen i drevet også da? Plukk av drevet - så kan du i ro og mak finne ut av hvorfor det var vann i drevoljen, du kan sjekke om belger og gimballager er i orden og at det ikke lekker vann inn andre steder, du har i verste fall tid til å få noen andre til å se på drevet om du er usikker eller om det er noe feil og du kan skifte impeller før våren kommer og med det også suget etter å få båten på vannet. Ja og så slipper du lure på om det er noe som fryser eller blir ødelagt. Godt ment forslag :-)
