Cummins Mercruiser QSD 2,8l, luftfilter koster kr 1500...
Foe
Guest Kaptein Fredrik
Takk for innspill. Tror jeg venter med å kjøpe. Får sjekke det litt i helga. Kanskje vask eller litt trykkluft ordner saken. Håper ikke innmaten er papir. Papirfilter bør jo byttes ut hvis de er skitne.
På jobben pleier vi å blåse rene filtrene om de er skitne og vi ikke har riktige filtre inne for øyeblikket. Funker bra det.
Jeg bruker enten K&N filter eller K&N innsatsfilter i bilene mine ihvertfal. Insatsfilter finnes stort sett til alle motorer som passer den originale luftfilterboksen. det er veldig enkelt og billig når man bare renser dem med renseveske og setter dem inn igjen med filterolje.
Oppgaven til luftfilter i båt er vel kanskje ikke i første omgang å fange opp støv, men å dempe støy. I tillegg har det en sikkerhetsfunksjon ved at det forhindrer at personer i vanvare kan blokkere luftinnsuget med hånden eller annet. En dieselmotor lar seg ikke kvele.
ad. planlegging:
For ganske lenge siden når jeg var ung og lutfattig vasket jeg faktisk såkalt papir luftfilter i vaskemaskinen på 60 grader ved flere anledninger. Gikk kjempefint. Sparte sikker flere hundrelapper :yesnod:
Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755   :pray:
If you don´t know any bad words, just buy a boat  :lol:    Besøk også   www.flatsea.no   DRACO entusiastenes Mekka
Litt morro med det siste klippet ditt fra Youtube.
Jeg fant en annen variant av det og jeg tror vel ganske sikkert det er BP-medlemet SveinHa som er "Bamsen" som sørger for at motoren, en RAP 24 hk semidiesel,
ikke tar seg en luftetur på egen hånd:
At ein dieselmotorer ikke lar seg kvele er vel delvis tull. Eg husker tydelig ein gang eg var offshore, og slik kveling skulle testast (galskap egentlig). Det var ein nødgenerator, V16 motor, som gjekk med sine 1800 o/m og bortimot full last, då luftinntaket vart stengd tvert. Før den motoren stoppa heilt, sleit den laus - eg trur det var 4 - krysspinnar, den raserte ventilane i nokre toppar, og slo ein veivstake ut gjennom sida. Den blei skrota direkte etter dette,
Magne
Jo, motoren stopper vel etterhvert hvis man blokkerer insuget med ei treplate el. Jeg vil på det sterkeste fraråde å prøve å stoppe den med å legge handa over. Har du et luftfilter vil du forhindre at slike ulykker inntreffer.
ad. planlegging:
