carlingswitch brytere, hvilken leverandør er rimeligst?
eysteind
Hei!
Har leset mye positivt om carlingswitch brytere, men har etterhvert funnet ut at det finner mer en type. Bl.a 1- og 2-polet og med og uten sikring?
Har planer om å innstalere slike i min båt. Men hvor kjøper eg disse billigst? Trenger ca. 15-20 stk. så eg regner med det blir penger å spare ved å kjøpe de billigste....
Hvem selger forresten disse med innbygde sikringer? Blir dette mye dyrere eller lønner det seg å kjøpe disse framfor å kjøpe sikringer i tillegg?
Maritim selger enkel av-på for 94,- + 15%rabatt = 70kr. Finnes det billigere carlingswitch alternativ?
Redigert av eysteind (see edit history)
Hva er en carlingswich bryter?
Dette er et navn jeg aldri har hørt.
<{POST_SNAPBACK}>
Carling Technologies brytere. http://www.carlingtech.com/
Maritim's side med carlingswitch
En bryterserie som leveres i diverse utførelser, av/på, på/på, På/av/på, osv fjærbelasetet eller ikke.
Løse deksler med symbol for båtbruk: lanterne, pumpe, vifte osv.
Kan settes sammen som et byggesett.
Ganske dyre, men god kvalitet. (Har jeg inntrykk av)
Gerhard
Redigert av Gerhard (see edit history)
hei og takker for svar!
Andreas: Ser dine brytere med sikring ut slik som  de på bilde lengre oppe?
Husker du hvor mye sånn cirka du betalte for bryterene ferdig i Norge?
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg har disse - CARLINGTECH - Rocker Circuit Breakers - litt ned på siden.
Prisen husker jeg ikke helt sikker - men det var ingen biltema-priser. Forøvrig står det jo der - 16 Euro. Og 2 stykker fra gruppen under bruker jeg som hovedbryter - med påhensmotor har jeg startstrøm på under 100A, så det holder.
Redigert av Andreas (see edit history)
Du kan jo prøve .: Holst & Fleischer AS, holder til i Oslo, tlf.: 22066350, dette er den Norske forhandleren av Carlingswtch.
<{POST_SNAPBACK}>
Har nå vert i kontakt med disse, men de solgte ikke til privatpersoner. De mente at Maritim var kunstigst på disse, og da blir det nok der eg kommer til å kjøpe de...
Bare synd det ikke finst en bryter med av-på-på-på. Skulle gjerne hatt dette til vindusviskerene...
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, var redd for det, kjenner du ikke noen som kan ta det igjenom jobben e.l., det blir halve prisen.
Terje
Nidelv 300 sport
Volvo penta D6
Hei!
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg har skrevet litt om dette i et tidligere innlegg, Carlingswitch brukes på de fleste nye båter i dag, de er enkle å installere og fungerer perfekt. Maritim har en ganske god pris, kjøpte selv ca 20 stk som jeg monterte i Carling sine rammer , i en teakplate. Etter tre strøk med Epifanislakk ble det lekkert. Fordelen med carlingswitch er jo at det er lys i bryterne og så er det en mengde varianter å velge mellom. Når det gjelder sikringer i bryteren, er jeg ikke tilhenger av dette. Da må du jo opp med bryterpanelet hver gang en sikring går, er det særlig praktisk da? Har selv montert sikringene på en DIN skinne bak en liten dør. Er jeg i tvil om det er gått en er det veldig enkelt å åpne for å se. Det finnes mange billige løsninger der du kan bruke standard flate bilsikringer, enkelt og greit.
Mitt råd: tenk på at dette skal vare i mange år. Da tror jeg kvalitet vil svare seg.
Dersom du er interessert, kan bilde av sluttresultatet sendes.
Hvorfor vi ikke har kjøpt bobil eller campingvogn? Jammen de flyter jo så dårlig..
<{POST_SNAPBACK}>
Her har du nok misforstått en smule:
At det er en bryter/sikringskombinasjon betyr bare at bryteren går av seg selv til AV når 'sikringen går'. Forøvrig dersom du leser på den linken som jeg oppga lenger oppe, så går den til AV (internt) selv om du skulle holde den i PÅ-posisjon med fingern.
Forøvrig synes jeg at fordelen med kombinasjonen er i første rekke at du har færre kontakter som kan få irr.
forstår at det kan være forvirrende med/uten sikring. Selv om Andreas ovenfor poengterer dette ganske bastant så er det rom for misforståelser. F. eks WEMA har brytere med sikringer innebygd. Da snakker vi om vanlige glass-sikringer.
<{POST_SNAPBACK}>
Ok, men da snakker vi om en annen verden. Tror det var Vetus vor ca 20 år siden som var først ute i båtsammenheng med kombinasjonen - langt over 200 198x-kroner per enhet i sin tid.
Å kalle en bryter med innebygget holder til en glasssikring som en bryter/sikringskombinasjon..... Jo, hvorfor ikke? Da gjelder det å passe på hva som ligger bak.
Har du sjekket Hella sine brytere? Utvalg, priser? Vet ikke om de har slik type til vindusvisker som du nevner, men Hella er i alle fall velrennomert, tysk kvalitet, og har et kjempestort utvalg ulike brytere. Designet på bryterne minner til forveksling om Carlingswitch, men jeg synes Hella virker mer solid, litt større, kraftigere.
Aner ikke hvilke båtforretninger som fører Hella, jeg får mine levert fra Skibsplast.
Hella-bryter, detaljbilde:
Bilde
Hella-brytere helt til høyre og helt til venstre på mitt Skibsplast instrumentpanel:
Bilde
takker for svar! Kommer nok til å kjøpe vanlige carlingswitch brytere uten sikring.
Til Petter-B: Dette med din skinne og sikringer. Finnes det "manuelle" sikringer å monteren på disse, eller bruker du vanlige automatsikringer?
Dersom du har bilde av dine brytere hadde det vert kjekt å sett hvordan du har gjort det dersom det ikke er for mye styr!
E-mail: eysteind@hotmail.com
  • 1 år senere...
Jeg byttet ut alle brytere i mi skute med Carling ifjor. Originale brytere var umulig å få tak i da en gikk istykker, og de resterende var også gamle og slitt. Carling er dekorative å se på, de har innebygd lys og har en robust utførelse :smiley: . De var imidlertid over en cm dypere enn de originale og hele panelet måtte heves noe får å få nok plass på baksida!
Kjøpte bryterne fra Maritim. Prisen? Ikke helt råbillig, men angrer ihvertfall ikke :lol: .
  • 9 måneder senere...
Hvordan er vanligvis funksjonen til lyset i bryterne? Jeg planlegger dette:
En bryter type (PÅ)-AV-PÅ styrer lyset slik at i pos AV er det mørkt i alle brytere.
I posisjon PÅ lyser det i bryterne som gir strøm.
Fjærbelastet PÅ er lampetest. Alle lyser.
Utsnitt av skjema:
7 og 8 på bryterne er LED. 7 går til 0V (jord).
Bruksanvisning i pdf fra Maritim.
Kommentarer eller forslag?
PS. Ser nå en feil/mangel på tegningen :smiley:
Redigert: Tilleggsopplysning: Skjemaet er mitt eget. Tegner i Microsoft Visio etter hvert som jeg planlegger og gjør endringer i båten.
Redigert av EiriTo (see edit history)
Maritim har eller hadde nettopp carling brytere på tilbud, tror faktisk prisen hos dem ikke er så galen. Har selv fullt opp med carligbrytere i båten min, de er noen år gammel og funker fint. Husk å kjøpe med deg verktøyet til å ta av og på vippeknappen, mener å huske det kostet sex kroner. En liten plast dings. Uten det vil du ganske sikkert ødelegge noe hvis du prøver å skifte knappen, been there done that.
  • 4 år senere...
Utsnitt av skjema:
Kom over dette gamle innlegget da jeg lette etter nettopp oppsett for styring av indikatorlamper/lampetest. Idéen er bra, men vil dette virke?
Slik jeg ser skjemaet vil det i mulige posisjoner for bryter for bryterlys skje følgende:
Bryter i pos 0 (av): Vilkårlig påslått annen bryter vil gi strøm gjennom dioden og lyse opp aktuell lampe samt alle andre gjennom lampetest-kretsen (strømmen går "baklengs)
Bryter i pos 1 (PÅ1): Det vil bli lys i samtlige indikatorlys i alle brytere siden de er koplet sammen med en lampetest-krets
Bryter i pos 2 (PÅ2): Samme som over, bare ikke permanent på (fjærbelasted)
Må ikke skjemaet utvides med dioder mellom lampetest-krets og hver enkelt bryter for å hindre at strømmen går "baklengs", samt endre oppsett og legge til et brytende relé på negativ leder slik at følgende skjer:
Bryter i pos 0 (av): indikatorlampen tennes når en bryter slåes på
Bryter i pos 1 (PÅ1): Relé bryter negativ leder (leder tilkoplet punkt 7) slik at ingen indikatorlamper tennes
Bryter i pos 2 (PÅ2): Alle indikatorlamper får strøm via lampetest-krets
Eller tar jeg veldig feil nå? Er det noen penere måte få satt opp kontroll av indikatorlamper enn å spre rundt seg med dioder?
Jeg har kjøpt disse bryterne hos Seatronic.
Bilde fra katalogen. (De har dem ikke på nett enda)
Har ikke montert dem enda men ser fint ut til at de skal passe fint i min Scand Classic med litt filing.
De er litt høyere enn de originale.
Hmm jeg burde snart få noe rabatter hos de gutta der :rolleyes:
