solid presenning til vinteropplag - valgets kvaler
Framtia
Her planer om å tilpasse ny opplagspresenning til min båt. Båtens lengde er 12 meter, og i forhold til mast og annet ser jeg at det vil passe godt å kjøpe 3 stk presenninger a 5x8 meter. Disse skal være i PVC, og glatte slik at de slipper snøen lett. De vil bli klippet til, og påsatt borrelåser og maljer. Både Norena og OB.Viik har noen fine modeller som jeg tenker å hente inspirasjon fra.
Har gjort en kjapp sjekk av priser nå, og finner ut at disse spriker ganske mye. Noen eksempler:
OB. Wiik, (450 g/m2), 5x8 meter, hvit (spesialbestilles): 3250 per stk (totalt 9750)
OB. Wiik, (450 g/m2), 6x8 meter, grønn: 2580 per stk:(totalt 7740)
OB. Wiik, (650 g/m2), 6x8 meter, grønn: 3180 (totalt 9540)
http://www.obwiik.no...e_2011_salg.pdf
Maritim, (450 g/m2), 6x8 meter, grønn, 1698 (totalt 5094)
http://www.maritim.n...8m-450-gr-gronn
Wee Caravan, (600 g/m2), mellomgrå, 2000 (totalt 6000).
http://www.weecarava...s/tarpaulin.asp
Nautisk handel, Helly Hansen, (400 g/m2), 6x8 meter, 3700 kr/stk (totalt 11100)
http://www.nautiskha...nt.php?pid=2594
Seatronic, 460 g/m2, oliven, 6x8 meter, 2295 kr/stk (totalt 6885)
http://www.seatronic...g-460g-m2-p-854
Malfix; (600 g/m2), 6 x 8 meter, hvit eller grønn), 2490 kr/stk (totalt 7470)
http://www.malfix.no/innhold.pdf (s 15)
Ideelt sett vil jeg helst ha hvit presenning for å gjøre det litt lysere å være innvendig. Vektmessig frister det med dukvekt rundt 450 g/m2, men velger gjerne 600 dersom det trengs. Presenningen må altså tåle å bli klippet og i tillegg være glatt i overflaten.
Så da lurer jeg på om noen har erfaringer med noen av disse produktene som kan være til hjelp i valget?.
Med mørkere presenning, får du mer hjelp av sola til å bli kvitt snø og is på den.
Frostrøyk ved sjøen som fryser, fryser gjerne også på glatt presenning og den glatte presenningen er ikke lengre så glatt.
Er det litt vind der du holder til, vil bevegelsene i presenningen selvfølgelig gjøre at det islaget sprekker opp og at du blir kvitt snøen temmelig kjapt med en glatt presenning.
RSL
Guest Avmønstret#
Biltema har en 650 g/m2 PVC presenning på 5X7 til 1399 - har ikke erfaring med denne presenningen, men prisen var hvertfall ikke gal.
http://www.biltema.s...esenning-14477/
Brukte en sånn for å dekke til i byggeperioden på huset. Solid og god, ingen rift eller hull etter en hel høst med vind og hvor den ble tatt av/på hver dag av snekkerene. Noe tung blir den jo men det er jo på en måte meningen.
Har nå blitt konvertert til damduk for hagedam og holder fortsatt tett.
Kan ikke påberope meg noen langtidstest ettersom jeg la på preseningen forrige helg, men den 450 g/m2 varianten fra Maritim var iallefall fin og fleksibel å jobbe med og jeg kan ikke se for meg at jeg ønsker noe tyngere enn denne.
Om du handler presening til over 10.000 kr så ville jeg like gjerne vurdert en fassongsydd fra en seilmaker.
Jeg hadde en gang for maaange år siden en presenning der maljene var vulkaniserte forsterkninger i selve presenningen. Disse var uslitelige, men har ikke sett presenninger med slikt lenger. Jeg mener å huske at presenningen var av type Monark, og kjøpt hos Malfix i Oslo. Noen som har vært borti noe slikt nå til dags?
OB.Wiik bruker slike maljer, og det tror jeg er noe av det beste man får.
Jeg skal som nevnt klippe til presenningen etterpå, og skulle gjerne fått satt på maljer i etterkant der det trengs. Så om noen har tips til alternativer her er det velkomment. Har forresten prøvd slike løse klemmer på den presenningen jeg har nå, og det har fungert veldig bra.
[...] Har forresten prøvd slike løse klemmer på den presenningen jeg har nå, og det har fungert veldig bra.
[...] Hva med "strong grip", noen som har prøvd dem?
Jeg har litt tro på de variantene som baserer seg på press mot presenning, gjerne kombinert med en fortykning som det klemmes mot/rundt.
Hvilke typer som fungerer og ikke fungerer avhenger nok i noen grad med presenningen hvor man skal bruke det. Ettersom presenninger finnes i alle former og fasonger (tykke, tynne, støpte, laminerte, myke, stive osv) antar jeg at noen produkter fungerer bedre på enkelte presenninger enn på andre. Har sloss litt med billige plastmaljer som skulle slås gjennom presenningen og lage sitt eget hull i prosessen, men de klarte ikke tygge gjennom selv det tynneste materiale og ble ødelagt på vei gjennom. Enkelte av de man slår gjennom selv presser ikke hardt nok på presenningen (ingen friksjon mellom malje og presenning), så de river opp presenningen når det kommer litt last på dem. Tilsvarende tipper jeg denne designen (fra Biltema eller andre) neppe fungerer på tykkere presenning.
Undring: Finnes det noen typer forsterkning som man selv kan smelte på presenningen ala de støpte maljene på O.B.Wiig sine presenninger? Det hadde vært veldig kjekt om man kunne f.eks. stryke eller lime på forsterkninger som man så kunne banke hull gjennom. (OK, man kan jo bare brette inn en kant og lime denne)
Bonus: Var og hentet presenning og stativ til min båt hos forrige eier i går kveld, og oppdaget at det var en tredelt, formsydd, tykk og fin sak. Frykten var tynn billig-presenning fra Biltema, men dette var skikkelige saker. Denne var ikke nevnt i kontrakten, så av og til får man en positiv overraskelse. :-)
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Det går kanskje å lage en fals nederst på presenningen med et 10mm tau inni.
(som et akterlik men med tykkere tau)
Om man limer eller syr denne falsen, spiller antagelig ingen stor rolle om man bruker skikkelig lim/sveis/søm.
Om falsen er stor nok, får du kanskje plass til maljene der det er dobbel duk også, pluss at slike "strong-grip"-løsninger allerede har det motholdet de trenger.
Et siste pluss, er jo om tauet ikke er limt fast inni bretten, kan du jo også "snurpe" presenningen der det evt er ønskelig.
Bare en tanke.... har ikke forsøkt dette i praksis, da min båt kom med ferdig formsydd "burka" som veier omtrent dobblet så mye som jeg har lyst å løfte.
(redd for brokk hvert år....)
RSL
Jeg har lagt merke til at om man har en godt tilpasset formsydd presenning der vinden ikke så lett får tak innunder, så skal det lite til for å holde den på plass. Så jeg tenker å bruke slike clips nå i vinter, og så ser jeg det an om jeg må få satt på noen skikkelige maljer til neste vinter. Forøvrig har jeg lagt av presenninger hos Malfix, så nå skal det bare kontrollmåles før jeg handler. Om resultatet bilr vellykket kan det være at jeg legger inn noen bilder av prosjektet her også...
http://www.biltema.no/no/Fritid/Hage/Presenning-og-overtrekk/Maljer-4-stk-26768/
Om du har tilstrekkelig fall og solide maljer holder det lenge med billigste type presenning. Jeg er på åttende året med presenning til under 200kr fra Europris og maljer som vist på link.
Ved bruk av denne type maljer er det viktig og knyte i hullet, ikke i kroken. Burde være opplagt, men man vet jo aldri.
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
Den så bra ut. Er mønehøyden lik bommen, eller har du stativ som gjør den enda høyere? Jeg tenker å ha stativ som hever den ytterligere 80 cm.
Det ligger plank som er heftet sammen med noen skinnlapper som henger over bommen. Foran, er det spribommen det ligger på.
Ytterkanten ligger bare løst oppå manntauet. (knyttet fast i manntauet).
Meget enkelt laget, men funker perfekt til den formsydde presenningen. Kunne tenkt meg litt mer høyde innunder, da jeg skal bo i båten i vinter, men siden den er formsydd til den høyden og det er laget hull til fortøyninger og lommer til lanternene, er det nok ikke bare/bare å heve den, så det blir med ønsket.
RSL
Ref disse forsterkningene som Lars nevner: for 10-12 år siden hadde jeg en obwiik presenning. Den hadde noen skikkelige maljeforsterkninger som jeg husker ligner ganske mye på det som er tegnet. Det var en fantastisk presenning. Men den var fantastisk dyr også.
Sjekket på finn.no? Det er jo stadig ok presenninger til salgs, dog er det vel kanskje ikke det beste utvalget akkurat på denne tiden.
