Blandingsforhold kaldpresset linolje, balsamterpentin og boracol?
Kråvik
Hei
Jeg har en snekke på 24 fot som jeg pusser opp. Jeg har nå skrapt ned og pusset hele båten utvendig(over vannlinjen) og innvendig. Jeg er ferdig å støvsuge, og tenkte nå å vaske båten med terpentin. Er dette vanlig/lurt?
Men til det store spørsmålet, hva skal jeg behandle treverket med(furu)?
Selv har jeg kanskje tenkt følgende: Kaldpresset eller rå linolje blandet med balsamterpentin og boracol. Men hva er blandingsforholdet?
Evt. andre spennende mikser som jeg kan sette båten inn med?
Mvh
Eivind Kråvik
Redigert av Kråvik (see edit history)
  • 3 måneder senere...
Rå linolje trekker godt inn i furu, og det er ikke nødvendig å blande med terpentin. Det fant jeg ut når jeg pusset opp en 28 fots hardangerkrysser. På renskrapet skrog (varmepistol/skrape og forsiktig pussing med eksentersliper) smurte jeg vått-i-vått med rå linolje til hele skroget var mettet. I løpet av to fine sommerdager trakk skroget ca 13 liter rå linolje. Da var det mettet og jeg var lei av å smøre....
Så hadde jeg på 5 strøk med Owatrol D2 blandet med ca 30% D1 og til slutt ett strøk ren D2. Innvendig fikk skroget to strøk med tjære under dørkene, varmet tjæren i vannbad til den ble som melk i konsistens, da trenger den godt inn. Over dørkene ble det endel strøk med Owatrol D1 - ikke linolje her fordi rå linolje blir svart hvis den ikke forsegles med et toppstrøk. Og så ville jeg at innsiden av båten skulle puste, ikke stenge inne fuktighet. Båten er like fin etter 5 år, vask og ett strøk D2 med litt D1 innblandet hvert annet år har gjort susen..
Jeg kjøpte rå linolje av Liers Produkter, lett å finne på nett.
Når det gjelder hva som er den beste behandlingen på en trebåt er det like mange
teorier som båteiere. Gjør et søk på "trekkfastolje" her på forumet og du får mange treff. Xylamon er fin som soppdreper om den fortsatt er i handelen. For å hindre utvasking må må der være et toppskikt lakk, D2 eller Benar. Benar er like god og billigere enn den oppskrytte D2 som egentlig bare er lakk.
En mye brukt blanding er en 1/3 lys tjære, 1/3 rå linolje, 1/3 amerikansk terpentin og en god skvett Xylamon.
Redigert av TMe (see edit history)
Har aldri sett båter behandlet på måten du beskriver,men derimot har jeg hatt et par båter som har vært behandlet med linolje og det synes jeg fungerer veldig bra.Kommer ikke til å bytt ut linolja.Jeg blander 50/50 og bra blir det,jeg lakker også med Benar på skroget etter metting av olje.På dekk så blander jeg Benar og Ravilakk 50/50..
Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!
Henrik Ibsen
Gjøco sin dekksolje er en OK olje, men den vil mørkne treverket noe på grunn av tjæreinnholdet. Denne olja er en typisk "gjør det enkelt og greit"-olje, mye brukt på blant annet dekk på skøyter av dem som ikke gidder blande selv (både med tanke på jobben med å blande og oppbevaring av flere kanner med diverse som skal blandest). Må sause inn noen strøk for at den skal bygge skikkelig hinne etter min erfaring, men dette gjelder da treverk som er rimelig fosent fra før og derfor trekker mye olje.
