hvem anbefaler dere, enes 28, nidelv 28, wiking 28, halco 29
atvv
Jeg ligger i havn ved siden av en Nidelv 28. Den ser fremdeles moderne ut, noe jeg f.eks ikke synes Vikingen ovenfor gjør. I tillegg ser jeg når familien ved siden av stabler seg ombord: Det er helt utrolig hva de får med av utstyr og bagasje i tillegg til mor og far og to unger. Og de er gjerne vekke i 5-6 uker på sommeren, så det må gå an å få den båten til å funke i praksis.
Er det ikke bra typisk. Jeg begynte på 250.000, så til 300.000, og så kommer det ene sukkertøyet etter det andre på 300 +. Ikke ta det personlig sæbø, men jeg mener att ved et alu skrog så får man ikke det optimale skroget, pga alu platenes begrensninger i kurver. Men for all del, jeg betviler ikke att en osvik er noen gode sjøbåter.
Aluminium er et fantastisk fint materiale å bygge båt i! skal du ha kurver og dobbeltkrum er det kun snakk om byggetekknikk og kunskap om materialet! Det er klart at eldre båter ser veldig kantete ut, så om prisen er max 300 så sier det seg selv. Men finnish og krummede overflater ala glasfiber er ikke noe stort problem å få til med sikkelig utstyr og riktig byggetekknikk. Jeg har selv jobbet på et båtbyggeri en periode der dem bygde skjærgårdsjeeper i alu.. enklelte trodde dem var av plast faktisk. Å lage et optimalt skrog i alu er det minste problem
Det er en herlig følelse å surfe rundt for å finn seg en ny båt!
Søker du en solid og romslig båt med meget god sjøegenskaper ville jeg sett etter en Nimbus 3000 eller 28'. Den tilfredsstiller også dine krav om en god masjfart. Med dine budsjettbetinglese på 300' må du se på 80-tallsmodeller. Disse er satt opp med kurante VP-motorer. Nimbus har god holdbarhet på konstruksjonen. Det finnes noen eksemplarer til salgs på på nettet f.eks. denne http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=37284207
Lykke til med jakten.
Nimbus 3000, 165 hk og Max fart på 21??? Hmmmm....
Har en Nimbus3000 med en 192hk 41p som klarer 23knop på maks og 20 marsj. Tviler også litt på at den klarer 21 knop. Ville satset på nyere motor på ca 200hk for å oppnå fin marsjfart og unngå problemer.
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
