Vinterens prosjekt på vår Nidelv 24
Gew77
Gjennom hele sesongen har vi hatt en lekkasje i rorhylsa på vår Nidelv 24. Under opptak klarte jeg å plassere båten for langt frem på slipp-tralla slik at vekten ble liggende på "flyndrejernet" med det resultatet at dette ble bøyd. Ikke så mye at det tar borti propellen, men nok til at det ble tyngre å bevege på rattet.
Da blir det bare å brette opp ermene både for å rette ut den bøyde flyndra og skifte rorgjennomføringen.
Kommer nok til å bli noen timer med grubling for hvordan jeg skal få til dette:
-løsne ror: et lite forsøk viser at skruer både oppe og nede sitter som støpt. Noen som har tips til hvordan jeg kan løsne dette uten å gå helt tom for kraftuttrykk;)
-bende ut flyndra: har tenkt på å jekke opp under kjølen slik at jeg ikke belaster innfestingen på jernet. Også tre et jernrør over jernet og prøve å bende det ut med dette. Noen kommentarer.
-selve gjennomføringen håper jeg ikke skal by på så store problemer så lenge jeg får fjernet platen som utgjør stuerommet over gjennomføringen.
Setter pris på kommentarer:)
Mvh
Geir Emil
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
  • 4 måneder senere...
På tide med oppdatering her:)
Har vært i båten et par ganger i vinter, og prøvd å få demontert ror og rorgjennomføring samt rette opp flyndrejernet.
Forsøk på oppretting med tvinger og div...
Har fått rettet litt ut på buen, men gjenstår å få presset den litt mer nedover.
Spm skal det være noe spenn mellom øvre og nedre rorfeste? Altså at man må bruke litt krefter på å bøye ned flyndra for å få roret på plass? Eller skal jeg bøye så mye at roret "sklir inn"?:)
Så var det rorgjennomføringen:
Denne har lekket lenge og har nå vært trofast i 40 år...
Alt som skal kunne løsnet sitter fast og alt som skal sitte fast er løst derfor bestilte jeg både gjennomføring og rorarm fra Bosvik. Bestilte på mandag og idag kom det på døra:) 1670,- +mva og frakt.
Satser på å få løsnet det gamle og pusset ned, samt montert i løpet av påsken:)
Venter også på ny kalesje i disse dager:)
Vært litt i båten i helgen også:)
Etter mye banning og svetting fikk jeg endelig ut rorgjennomføringen
Restene:
Selve gjennomføringen var så oppspist
at jeg plukket den fra hverandre med fingrene.. Og med denne i båten hadde vi 20 overnattingeri fjor.. Godt man ikke vet alt!
Den nye gjennomføringen er 25mm og slaktingen er på en tomme så da må jeg nok by mekanikerne på jobben på noen edle dråper for å kjøre litt dreiebenke over påske:))
Dermed blir påske jobben nå å ta motor service. Begynte med å bli kjent med den doble impellerpumpen. Denne var grei å finne ut av, når jeg skjønte at denne typen faktisk måtte tas av for å komme til.
Den innerste impelleren (ferskvann) var det på høy tid å bytte..
Da var det tid for en kald en i sola:)
  • 2 uker senere...
Ble en tur i båten idag:)
Har slitt lenge med å få løs propellen.
Har en nyere og litt lettere som jeg tenker å teste denne sesongen. Greit å gjøre det når roret likevel er ute.
Har prøvd med ulike avtrekkere uten hell, men idag gikk jeg igang med varme på propell og kjølespray på aksel. Etter kun 30 sek sa det pang og djevelskapen var løs:)
Og da var det greit å få på den nye:)
Fikk også byttet olje og filter.
Og været er upåklagelig på Tofte om dagen:) Selv om det er litt avventende stemning rundt hjørnestensbedriften der ute om dagen..
Til helgen blir det montering av rorgjennomføring .
I helgen fikk jeg montert på ny rorgjennomføring. Det var en jobb som var mye mer hyggelig enn demonteringen;) Glemte å ta bilde fra utsiden i farten..
Sånn ser det ut fra innsiden:
Sammenlignet med den gamle ble det jo nesten vakkert ;)
Skal også få malt innsiden av skroget mens det er tilgjengelig.
Fikk også laget en ny pakning til eksosbendet, da det ble litt lekkasje etter bytte av bendet. Det ble tett:)
Skiftet også girolje. Så da er begge impellere byttet, begge dieselfiltrene, motorolje med filter og girolje. Så da får vi håpe den grønne er fornøyd med tilværelsen kommende sesong:)
Da gjenstår "vanlig" puss med polering og stoffing. Også venter jeg på ny kalesje i posten:)
Ha en god dag:)
  • 10 måneder senere...
