hvordan fenderlist til barracuda 17 fot
loix
Hei. Gratulerer med ny båt! Når det gjelder fenderlist så gå på finn.no. Der ligger det noen annonser på samme båttype. Mulig du kan finne nærbilder som viser fenderlisten der. Eventuelt kan du jo prøve å kontakte eiere der og høre om de kan ta et nærbilde til deg. Maritim selger mange typer fenderlister.
Ang om motoren skal ha lang eller kort stamme så måler du høyden fra bunn av båten til toppen av akterspeilet. Er høyden ca 50 cm så skal du ha lang stammet motor. Er høyden ca 40 cm skal du ha kortstammet motor.
<p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55
  • 7 år senere...
