Montere fiskehjul på Jeanneau Merry Fisher 645
Tampen
Du skulle hatt ei rekke i metall rundt. Da hadde det ikke vært et problem. Dette kan lages og det er også praktisk. Hadde en daycruiser før. Ville ikke skru i plasten. Jeg la da en 2' 4' imregnert planke tvers over båten i bakkant. Gjorde den fast med tau og boret hull i planken for hjulet. Satte også ei rulle i framkant for mindre friksjon til snøret. Dette fungerte godt og kunne lett monteres ut av båten når det ikke behøvdes.
Hvorfor ikke skru det fast i båten da? Så lenge du plasserer det på et fornuftig sted så kommer det mest sannsynlig aldri til å bli fjernet igjen, og hull i båten som er i bruk er helt OK! Og om du mot formodning skulle finne på å fjerne det en gang, så gjør du skruehullene mer eller mindre usynlige med litt gelcoatsparkel....
