Vinterkonservering av 4 takt Yamaha F50 1998 mod
stianius
Kjør den 10-15 min i ferskvann, spray konserveringsolje inn i forgasseren til den stopper,( Eller er dette kun for to-takt??). Om du ikke gjør det, så ta ut tennpluggene og tøm litt motorolje inn i sylinderne, og tørne mototoren noen ganger. Smør alle kontakter og bevegelige deler med egnet olje/spray. Ta også av propellen og sett akselen inn med nytt vannbestandig grease, slik at den ikke setter seg fast i den greasen.
Det var vel hurtigoppskriften:)
Og skifte motorolie + oliefilter.
Skifte gearolien - se om der er tegn på vand i olien, hvis den er grå farvet.
Checke / skifte zinkanoder( det gør jeg først inden søsætning)
Smør toppen af akslen på startmotor.
Tør af med klude og sprøjt motordele med spray og ledninger med siliconespray.
Smør smørenipler med fedt.
  • 3 uker senere...
I tillegg:
Se over alle kontakter, elektriske jordingspunkter og sjekk registerremmen; Det er veldig enkelt, bare løft plastdekslet på toppen rett opp. Roter motoren og sjekk at remmen ikke er sprukken. Juster om nødvendig strammingen til våren. Skal være mulig å trykke inn remmen ca 1 cm.
Drener forgasserne ve å skruut tappebolt eller skrue i flottør-huset, bare et par om dreininger er nødvendig.
Ikke skru knallhardt igjen
Lang komplett liste her:
http://www.iboats.co..._your_boat.html
http://www.iboats.com/basics/winterize_your_boat_2.html
(Bensinstabilisering er mer nødvendig i USA der bensinen er av ymse kvalitet)
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
