Seilere må lære seg riktig bruk av lanterner!
Free Lillehammer
Om jeg fersto riktig er denne ikkje godkjent siden denn har hvite led nedenfor så ikkje godkjent som topplanterne? .............
Den nederste er ankerlyset.........
du kan bruke den nederste (ankerlyset) som topplanterne(motorlanterne) i kombinasjon med rød/grønn i pulpit
men da må du ha en bryter på den normale akterlanternen (i annet fall blir det 2 akterlanterner)
da har du en godkjent lanterneføring for båter mindre enn 12m
den lanterneføringen er ganske praktisk ved motorseiling, for da lyser ikke motorlanternen opp genuan!
S/Y Gunga Din
Hei igjen ser det blei litt misferstårelse 3000-4000kr,- er priser fra ebay ;) lopolight er also godkjent for heile verden er Supernova også det?
I tillegg meinte jeg topplantere skulle været oppforbi grønn og rød lanterne. Ser man also på Lopolight blir det jo feil da rød og grønn holder seg oppforbi topplanterne. Var noen som skreiv det litt lenger oppe at topplanterne skulle været 1 meter opp forbi rød og grønn lanterne.
Viss Supernova Combi er type godkjent for norske farvann er det vel bare å handle inn. Meine også at det er alrede opplagt egen bryter system til skille fra topplanterne pg det andre 3 lanterner. (rød, grønn og akter lanterne)
Ser hos norske selger er noen Lanterner Rina Godkjent er det navnet for godkjenning i norske farvann? :)
Takk så mye! :)
For bruk i mørke med motor kan du ikke bruke trikolor i toppen. Da må babord/styrbord-lanterne sitte lavere ned; foran på masta, eller i pulpit. Ankerlanterna oppe i toppen kan da brukes som kombinert topplanterne (forover) og akterlanterne.
