Bohuslän(stenungsund)-Tönsberg i april/mai, hvordan er været?
Prolimit
Endelig er en regel hos tollverket som går til båt eiers fordel, flytter fra Sverige etter snart 12 år og kan av den grund ta med meg båten som flytte gods og spare kroner på det. Flytter til Norge i December og skal hente båten i April/Mai. Noen som har erfaring med väret i på strekningen Bohuslän(stenungsund)-Tönsberg på denne tiden ? Har ikke reflektert så mye på dette da det er helt i begynelsen av sesongen, forsöker å spikre dato for hente tur allerede nå.
Sverre
Kommentar fra moderator: Endret tittelen, var Båt som flyttegods.
Bavaria 37 Sport 2008, 2 X VP D4-300
Hadde meg selv en flott tur for drøye 3 uker siden med ei uke i båten som sesongslutt. Speilblankt hav stort sett hele perioden. To dager etter turslutt ble det sterk storm og ingenting som minte om båtforhold. Då lå skuta heldigvis godt fortøyd i 10-punkts fortøyning. Så her må man vel nesten bare benytte muligheten når det ser bra ut på værmelding osv. Ingenting i veien med tidsrommt du har valgt forøvrig.
Da jeg byttede båd i 2010 sejlede jeg den gamle 33 fods op til Orust (fra Helsingør) i midten af april og hentede den nye 1. Maj. Begge ture var på over 130 nm og gik problemløst. Du kan se billeder fra turene her :
https://baatplassen.no/i/topic/66168-ny-baad-nordwest-390-og-hentetraad/page__st__40
Fra indlæg 57 og frem kan du se billederne fra afleverings- og henteture.
Det var koldt, ja. Men ellers ingen problemer og 2010 var altså en kold vinter med meget is, men ingen ting var tilbage fra og med midt april.
Gå innaskjærs opp til Strômstad og stikk over fjorden derfra. Dette er en flott tur!
Hvis storm på havet kan du fortsette mer eller mindre innaskjærs i småbåtleden fra Strømstad til Hankø og krysse fjorden på nordsiden av Nordre Missingen. Litt åpent før og etter Hvaler (strømtangen er værutsatt) og bruk gps pga skjær. Småbåtleden tar naturligvis mye lenger tid en snarveien på utsiden av Hvaler.
Tredje variant er innefor Hvaler og så krysse fjorden nord for Struten
Redigert av oslofjord (see edit history)
Meld deg inn i Redningsselskapet før turen.
Vannet er iskaldt på den tiden av året og det er mye "dritt" som flyter rundt etter vårløsningen. Veldig fort gjort å få en presenning eller et tau i propellen og da er det greit å ha noen å ringe til som kan dykke for deg.
Kjøp gjerne en våtdrakt som du kan bruke i nød. (De har noen billige på Europris som er bedre enn ingenting)
RSL
Vi har gått mye den veien på vårparten. Mye i tåke men også mye i fint vårvær. Kan selvfølgeli blåse noe men skjelden over mange dager i ett strekk. Går du opp Kosterfjorden og stikker bort "Norskerenna" før du går Sekken over til Herføl er mye gjort. Da har du lunt farvann helt til du kommer til Strømtangen. Over til Tønsberg kan det være endel dønninger selv om det er lite sjø ellers.
Hvordan været er i april/mai ? Det er vel litt langt fram å begynne å spå været nå, forøvrig er jo strekningen leketøy å ferdes i, om man vil kan man jo ferdes innaskjærs og da betyr jo ikke været noe som helst somregel.
Stenungsund med motorbåt da er du ikke eksponert for været annet enn kosterfjorden om du går innaskjærs
Redigert av Enzo (see edit history)
