Prolimit Startet 11.November.2012 Link til dette innlegget Startet 11.November.2012 Endelig er en regel hos tollverket som går til båt eiers fordel, flytter fra Sverige etter snart 12 år og kan av den grund ta med meg båten som flytte gods og spare kroner på det. Flytter til Norge i December og skal hente båten i April/Mai. Noen som har erfaring med väret i på strekningen Bohuslän(stenungsund)-Tönsberg på denne tiden ? Har ikke reflektert så mye på dette da det er helt i begynelsen av sesongen, forsöker å spikre dato for hente tur allerede nå. Sverre Kommentar fra moderator: Endret tittelen, var Båt som flyttegods. Sitér dette innlegget Bavaria 37 Sport 2008, 2 X VP D4-300 Link to post
Chiefengineer Svart 12.November.2012 Link til dette innlegget Svart 12.November.2012 Hadde meg selv en flott tur for drøye 3 uker siden med ei uke i båten som sesongslutt. Speilblankt hav stort sett hele perioden. To dager etter turslutt ble det sterk storm og ingenting som minte om båtforhold. Då lå skuta heldigvis godt fortøyd i 10-punkts fortøyning. Så her må man vel nesten bare benytte muligheten når det ser bra ut på værmelding osv. Ingenting i veien med tidsrommt du har valgt forøvrig. Sitér dette innlegget Link to post
Free Lillehammer Svart 12.November.2012 Link til dette innlegget Svart 12.November.2012 Litt avhengig av hvor du legger ferden, er dette en strekning på ca 100 natiske. Mye kan legges i ly på vei nordover. De 30 nautiske over fjorden fra Strømstad bør gå greit. Har du mulighet, så velg en periode med stabilt vindstille. Har selv opplevd tilnærmet flatt vann her på den tiden av året. Sitér dette innlegget Link to post
Jernbåten Svart 12.November.2012 Link til dette innlegget Svart 12.November.2012 Helt uproblematisk. Har tatt turen mange ganger om vinteren. Altså når det ligger snø på bakken og det er is på dekket. April/mai er jo nesten sommer! Sitér dette innlegget Link to post
Hans_K Svart 12.November.2012 Link til dette innlegget Svart 12.November.2012 Stenungsund - Tønsberg i april/mai? I utgangspunktet helt uproblematisk, men selvsagt er det greit å sjekke værmeldingen. Gå innaskjærs opp til Strômstad og stikk over fjorden derfra. Dette er en flott tur! Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 13.November.2012 Link til dette innlegget Svart 13.November.2012 Null problem, ofte mindre vind og sjø på våren enn i Juli. Værmeldingen må selvfølgelig sjekkes. Tistler i det fjerne 11.April 2009 Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
MajorAndy Svart 13.November.2012 Link til dette innlegget Svart 13.November.2012 Da jeg byttede båd i 2010 sejlede jeg den gamle 33 fods op til Orust (fra Helsingør) i midten af april og hentede den nye 1. Maj. Begge ture var på over 130 nm og gik problemløst. Du kan se billeder fra turene her : https://baatplassen.no/i/topic/66168-ny-baad-nordwest-390-og-hentetraad/page__st__40 Fra indlæg 57 og frem kan du se billederne fra afleverings- og henteture. Det var koldt, ja. Men ellers ingen problemer og 2010 var altså en kold vinter med meget is, men ingen ting var tilbage fra og med midt april. Sitér dette innlegget Link to post
oslofjord Svart 14.November.2012 Link til dette innlegget Svart 14.November.2012 (redigert) Gå innaskjærs opp til Strômstad og stikk over fjorden derfra. Dette er en flott tur! Hvis storm på havet kan du fortsette mer eller mindre innaskjærs i småbåtleden fra Strømstad til Hankø og krysse fjorden på nordsiden av Nordre Missingen. Litt åpent før og etter Hvaler (strømtangen er værutsatt) og bruk gps pga skjær. Småbåtleden tar naturligvis mye lenger tid en snarveien på utsiden av Hvaler. Tredje variant er innefor Hvaler og så krysse fjorden nord for Struten Redigert 14.November.2012 av oslofjord (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 14.November.2012 Link til dette innlegget Svart 14.November.2012 Meld deg inn i Redningsselskapet før turen. Vannet er iskaldt på den tiden av året og det er mye "dritt" som flyter rundt etter vårløsningen. Veldig fort gjort å få en presenning eller et tau i propellen og da er det greit å ha noen å ringe til som kan dykke for deg. Kjøp gjerne en våtdrakt som du kan bruke i nød. (De har noen billige på Europris som er bedre enn ingenting) RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Astor Svart 14.November.2012 Link til dette innlegget Svart 14.November.2012 Vi har gått mye den veien på vårparten. Mye i tåke men også mye i fint vårvær. Kan selvfølgeli blåse noe men skjelden over mange dager i ett strekk. Går du opp Kosterfjorden og stikker bort "Norskerenna" før du går Sekken over til Herføl er mye gjort. Da har du lunt farvann helt til du kommer til Strømtangen. Over til Tønsberg kan det være endel dønninger selv om det er lite sjø ellers. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Free Lillehammer Svart 14.November.2012 Link til dette innlegget Svart 14.November.2012 Hva slags båt er det du skal over med, Prolimit? Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 14.November.2012 Link til dette innlegget Svart 14.November.2012 Er det grei værmelding, er det en fordel å gå utaskjærs og få hjelp av Østersjøstrømmen+strømmen som kommer fra Nordsjøen via Skagen og som går nordover mot Hvaler og over til Vestfold/Grenland. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Prolimit Svart 14.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2012 Hei Fargo. Det er en princess 286 Riviera. 30 fot og masjer ca 25 knop. Sverre Sitér dette innlegget Bavaria 37 Sport 2008, 2 X VP D4-300 Link to post
Nidelv 1874 Svart 14.November.2012 Link til dette innlegget Svart 14.November.2012 Yr.no har en tjeneste som heter "Været som var", der kan man se hvordan været var på forskjellige steder de seneste årene. Det ser ut som om det blir en del mer levelig i april... Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 14.November.2012 Link til dette innlegget Svart 14.November.2012 (redigert) Flotteste turene våre i Bohuslän er vår og høst. Gjerne april og oktober. I april år hadde vi flatt vann midt i Skagerak April 2012 Heading mot Færder, utsiden av Koster Redigert 14.November.2012 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 21.November.2012 Link til dette innlegget Svart 21.November.2012 (redigert) Hvordan været er i april/mai ? Det er vel litt langt fram å begynne å spå været nå, forøvrig er jo strekningen leketøy å ferdes i, om man vil kan man jo ferdes innaskjærs og da betyr jo ikke været noe som helst somregel. Stenungsund med motorbåt da er du ikke eksponert for været annet enn kosterfjorden om du går innaskjærs Redigert 21.November.2012 av Enzo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 21.November.2012 Link til dette innlegget Svart 21.November.2012 Var faktisk i Stenungsund i går å besøkte noen seilervenner. Nede i havna lå det tre "bobåter", derav en norsk, kompisen min kjente godt en av de som var returnert fra Middelhavet, men han var dessverre ikke ombord. Litt grått og regn , været er nok bedre andre steder i verden. Sitér dette innlegget Link to post
P. K. Svart 21.November.2012 Link til dette innlegget Svart 21.November.2012 Vi seilte en båt hjem fra Skåne til Sørlandet i mai i år (48 timer non-stop). Det var flere helger det kunne passet mtp. været, men vi gjorde det i siste halvdel av mai. Her et bilde av min gamle far midt litt før runding av Skagen (ca. halvveis) - ingenting å si på været...: Sitér dette innlegget Link to post
