Vann i dieselen.Hva gjør jeg.
JoachimogMalene
Heisann.
Skulle i dag gjøre sjekta klar for vinteren.
Skulle ferskvannskjøre og kjøre inn frostvæske.
Etter ca halvveis(15min) med ferskvann stoppet motoren og
fikk ikke start på den igjen.
Sjekket dieselfilteret/vannutskilleren som står før motoren og den var det mye vann
med tilhørende mørkt "grums" (dieseldyr?).
Endte med at jeg bare tømte motoren for vann og pakket sammen.
Kan den bare stå sånn til våren?
Eller er det bare dumt å velge en slik løsning?
Mvh Joachim
Nå med båtførerbevis
Lar du det stå til våren ned vann i systemet, må du for brede deg på å skifte ALT.
En dyr løsning.
Tøm tanken, rengjør den fyll på ny diesel blås tom alle slanger og rør skift filter fyll opp systemet løsne dyse-røra ved bremstoffventilene og kjør på starteren til det kommer diesel skru fast og start opp.
Fortsett og kjør den en god stund og vinter konserver.
Du kan kople fra før filteret og kople til en 5 l kanne ren diesel etter at filter er skiftet i første omgang.
