Bygge høyere baug på Delta 25
Ingvarjg
Når båten likevel har havnet på land for toppakningsbytte på motor, så lurer jeg på om den skal få stå under tak til våren slik at jeg kan ta noen prosjekter på den som jeg har tenkt på en stund. Det meste jeg ønsker å gjøre er ganske grei skuring, litt omgjøring av innredning og slikt pusleri, men det er en sak som jeg trenger litt input fra mer erfarne "båtbyggere" på. Båten har en svakhet som kanskje ikke så mange eiere av båttypen har lagt merke til, nemlig at i medsjø med ca 1 meter bølgehøyde og mer, og til dels også i motsjø når bølgene er høye nok, så kjører den baugen inn i bølgene slik at bølgetoppen slår inn i frontruta. Ved ett tilfelle ble bladet på vindusviskeren slått av. En modifikasjon jeg har tenkt på er å heve spissen på baugen ved å bygge opp en kant rundt baugen fra fenderlista og opp som vil heve spissen på baugen ca 15 cm. Siden dekket skrår nedover fremst, så vil ikke en 15 cm kant ha noe så si for sikten fremover fra førerplass. Jeg tror 15 cm vil hjelpe mye, og dersom den lages med samme vinkel som skroget lengst fremme så vil påbygget være med på å presse baugen oppover når baugen treffer en bølge.
I tillegg kan kanskje mer vekt bak hjelpe. Jeg har en kjenning med en Targa 31 med én motor (D6) som har akkurat samme problem under samme forhold, han mener problemet på hans båt er mangelen av motor nr 2 og dermed også vekt bak i båten.
Når det gjelder å bygge opp baugen, så tenkte jeg å bygge opp fasongen i tre (gran?), kline på epoxy og glassfiber, slipe ned gelcoaten på skroget der buen skal festes, støpe fast med epoxy og overlappe skjøten med glassfiber. Sparkle, grunne og legge toppstrøk. Hva tror dere om fremgangsmåten, og vil modifikasjonen ha noe for seg?
Hvis du ser på Princess-tråden som nå inneholder bygging av badeplattform https://baatplassen.no/i/topic/49118-prosjekt-princess-35-som-faar-en-liten-ansiktsloefting/page__st__320 så ser du hvordan du kan bruke divinycell. Trenger ikke støpe en form....
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
En forhøyning av baugen din over dekk, ( svinerygg ) kan nok være effektivt mot sjø inn over dekk/frontvinduer. Mener jeg så et bilde av en Halco 29 som hadde bygget seg en slik en, her inne på forumet. Men husker ikke hvor / hvem, kanskje andre husker det. Men husker at båten ble faktisk riktig pen, faktisk bedre en orginalen... Har selv hatt en Halco 26 for en del år siden..
