Evinrude 40hk 1993 2-takt dør etter 15sek.
Knappern
Du er sikker på at forgasserne er HELT rene. Gammel bensin lager et skikkelig "vokslag" inne i forgasseren. Må være nøye med å få ut all dritt. Workshop manualen til motoren din ligger på pi@@@@bay. Den har sikkert nyttig info. På forgasserne må du være sikker på at venturi-rørene er helt åpne. Samme gjelder nåle-ventilene til tomgangs- og høyfartsdysene. Skjekk også matingen fra bensinpumpen. Koble fra slangen før forgasseren og kjør motoren på starteren. Da skal det komme rikelig med bensin. Litt usikker på hva slags bensinpumpe som sitter på din motor. Jeg har selv en 20 Hk Yamaha med forgasser. Den har en såkalt diaphragm pumpe. Mulig det kalles membranpumpe på norsk. På gamle pumper kan det være lurt å bytte membran. Skjekk link: http://www.practicalmachinist.com/vb/general/ot-looking-material-fuel-pump-diaphragm-222296/
Kjøp deg et forgasserkit, f.eks. fra http://www.ravns-garage.com/ og kjør en 'rebuild', les mer om det her http://www.sailingonthecheap.com/2012/04/20/how-to-rebuild-a-carbureto/. Det er ikke mye jobb, samtidig justerer du forgasserne til grunninnstilling (flottør, blanding), dette er beskrevet i kitet jeg fikk. Jeg er langt fra noen 'motormann', men jeg fikk liv i min 1986 evinrude på denne måten. Tok kanskje en halv times tid.
Jeg brukte et kit fra Sierra, kostet vel rundt 150 kr.
- anders m.
Redigert av andersm (see edit history)
  • 1 måned senere...
