oivindg Startet 16.November.2012 Link til dette innlegget Startet 16.November.2012 Lokkene på tankpåfyllingene mine går tregt, mangler kjetting og ser litt slitt ut, så jeg lurer på om jeg skal bytte dem. Finnes det tankpåfyllinger for fritidsbåt som passer til håndtaket (heter sikkert ikke det) på tankbil, slik at man kan skru håndtaket fast i påfyllingen og lettere unngå søl? Sitér dette innlegget Øivind Link to post
ebonita Svart 16.November.2012 Link til dette innlegget Svart 16.November.2012 (redigert) Inga problem med tankbil, dom har olika pistolventiler och någon passar i Ditt däcksbeslag. Och nää, dom skruvar inte fast någonting i båten. Däremot kan dom efterfråga elektroniskt överfyllnadsskydd eller vad det kallas för att förhindra spill i hamnen. Men åtminstone den tankbil som jag anlitat har kunnat överse med avsaknaden av sådant skydd och istället fyllt 'på känsla'. Bra tankmätare i båten så att man vet när det närmar sig fullt är viktigt. Redigert 16.November.2012 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
oivindg Svart 16.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.November.2012 Dette stemmer ikke med det sjåføren som fylte for meg sist sa. Han sa at det var skrukobling på større båter. Sitér dette innlegget Øivind Link to post
Poseidon Svart 16.November.2012 Link til dette innlegget Svart 16.November.2012 .... Han sa at det var skrukobling på større båter. Ofte brukes en form for hurtigkobling. Det er en dreibar ring med et utfellbart håndtak. Koblingen vris på plass og blir dermed temmelig tett slik at man unngår søl utover båten og på sjøen. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Mariell Svart 16.November.2012 Link til dette innlegget Svart 16.November.2012 (redigert) Her på solkysten er det blitt vanskelig å få tankbiler til å fylle til fritidsbåter med venlig tankpistol. Problemet er søl grunnet for liten diameter på utluftingen fra tankene på fritidsbåtene. 2,5 - 3 tomms skrukopling med tilpasset utlufting hadde nok vært det mest praktiske, men redd det passer best på en yrkesåt. Redigert 16.November.2012 av Mariell (see edit history) Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Toroa Svart 17.November.2012 Link til dette innlegget Svart 17.November.2012 Det finnes, det kalles for en "shore connection" og er en international standard. Den er som det sies til større volum en en 500 liter tank. Sitér dette innlegget Jeg vedlikeholder den levende motorlista på Motorteknisk database - mtu og Mercedes finner du på DieselWiki Link to post
ebonita Svart 17.November.2012 Link til dette innlegget Svart 17.November.2012 Kan nog ha varit så att min tankbilsgubbe hade ett kort rör som han fäste vinkelrätt efter ventilen på slangen och sedan stack ner detta rör 'på gammaldags vis' i tankhålet. Men jag kommer ihåg att han fyllde med viss reservation eftersom det saknades överfyllningsskydd (plus kanske snabbkoppling som nämnts). Han berättade samtidigt någon spökhistoria när en tankbil hade 'fyllt halva hamnen' pga något debacle vid tankningen. Han löste problemet genom att fylla ganska långsamt och när jag samtidigt övervakade tankmätarna. Sitér dette innlegget Link to post
oivindg Svart 17.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2012 (redigert) Det finnes, det kalles for en "shore connection" og er en international standard. Den er som det sies til større volum en en 500 liter tank. Hvis det ikke finnes noe nettere enn den på bildet, så er det vel bare å gi opp, ja. Spørs om det er lurere å forbedre tankmålerne, slik at jeg kan si i fra til tankbilsjåføren før det blir fullt. Tankmålerne jeg har nå går rykkvis, så det er vanskelig å få noe godt bilde av hvor nærme full tank jeg er. Hadde jeg hatt masse penger å bruke på dette kunne jeg installert NMEA 2000 tankmålere med 100-punkts kalibreringskurve og NMEA 2000 tankpåfyllinger med display som viser hvor mange % tanken er fyllt opp. Redigert 17.November.2012 av oivindg (see edit history) Sitér dette innlegget Øivind Link to post
mateco Svart 17.November.2012 Link til dette innlegget Svart 17.November.2012 Det finnes, det kalles for en "shore connection" ..... Denne "shore-connection" er en internasjonal kobling for å trykksette brannsluknings-systemet ombord i yrkesfartøy, og det er et internasjonalt krav at en slik finnes ombord. Tviler på at den er brukt som drivstoff-fitting ! Mye brukt som hurtigkobling for dieselfylling er derimot Camlock (som fåes i forskjellige størrelser) ! Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Bircwood Svart 17.November.2012 Link til dette innlegget Svart 17.November.2012 Tankbiler bruker som regel samme type kobling som brukes på oljetanker i privat boliger.Gjenget kobling med 1 1/2" eller 2" gjenger.Ikke pen på en lystbåt men det er jo mulig å felle den inn på et vis. Den shore koblingen som vises på bilder er nok ikke for brannvann men en vanlig klokobling.Klokoblingen brukes mest for luft og ferskvanns tilkobling.Shore kobling for brannvann ser ut som de som er på brannslanger og kalles Nor kobling.Denne er internasjonal og brukes over hele verden. Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 17.November.2012 Link til dette innlegget Svart 17.November.2012 .................. Den shore koblingen som vises på bilder er nok ikke for brannvann men en vanlig klokobling.Klokoblingen brukes mest for luft og ferskvanns tilkobling.Shore kobling for brannvann ser ut som de som er på brannslanger og kalles Nor kobling.Denne er internasjonal og brukes over hele verden. Fra Unitors beskrivelse av International Shore Connection: General description Our Unitor International Shore connection is in accordance with the regulation of "International Convent for the safety of Life at Sea, 1960" (SOLAS). It is used for connecting your onboard fire fighting installation mains to the harbour. The dimensions of the flange are standardized globally. This International Shore connection comes without coupling. Features Connection to harbour fire lines Standardised connection Can be connected to any coupling Benefits This connection allows you to connect onboard fire main lines with the harbour fire systems in emergency and in dry dock Standard flange size connection globally makes it easy and quick to connect in any port Gives you the choice to connect any coupling compatible to your onboard fire main connection Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Kefa Svart 17.November.2012 Link til dette innlegget Svart 17.November.2012 (redigert) Her er koblingen du sikter til. VK 50 2" Redigert 17.November.2012 av Kefa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ronny S B Svart 18.November.2012 Link til dette innlegget Svart 18.November.2012 Jeg Driver Statoil Larvik. Har har fylt mange båter på mine19 år med tank bil Jeg opplever at de vanligste problemene er,fylle røret har mange benn/ vikler ,for lite lufting, Kan få tilbakeslag når jeg er ferdig og fylle og kobler fra. sjelden no problem med tilkobling da jeg har div fylle tuter Mvh R S Bakkane Larvik Sitér dette innlegget Link to post
Toroa Svart 20.November.2012 Link til dette innlegget Svart 20.November.2012 Tviler på at den er brukt som drivstoff-fitting ! Bjørn My bad, my bad.. :) Sitér dette innlegget Jeg vedlikeholder den levende motorlista på Motorteknisk database - mtu og Mercedes finner du på DieselWiki Link to post
Stiffler Svart 20.November.2012 Link til dette innlegget Svart 20.November.2012 Mye brukt som hurtigkobling for dieselfylling er derimot Camlock (som fåes i forskjellige størrelser) ! Bjørn Blir camlock brukt på fuel? Har bare vært borti Avery Hardoll Eller TW Sent from my iPad using Tapatalk Sitér dette innlegget Link to post
