Eksosbend, lekkasje i blindplugg (D2-55)
Framtia
Dette er en "frostplugg" som er presset/banket inn med et spesielt slag-dorings-verktøy.
Du får antageligvis kjøpt ny hos VP, og kanskje få lånt nødvendig verktøy for montering.
For å fjerne gammel plugg så kan du forsøke å bore et hull slik at du får montert en slag-trekker, evt. ters til å trekke den ut.
Sjekk godt anleggsflaten før du banker inn en ny !!!
:smiley:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
Takk Bjørn, det gikk som en lek å fjerne pluggen. Det er totalt tre slike på dette bendet, så jeg bør kanskje skifte de to andre når jeg først er i gang?. Den som var tæret lå under, og trolig mest utsatt. De andre ser helt fine ut utenfra, men hvem vet hvordan de ser ut på innsiden. Diameter på pluggene er 1", og finnes kanskje hos et bilverksted også?. Redigert: Her er en norsk nettbutikk som selger slike til 7 kr/stk
