Lars H. Svart 18.November.2012 Link til dette innlegget Svart 18.November.2012 Nei. Du kobler bare litt om og kjøper en ekstern føler. Se koblingsskjema i innlegg #10. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Framtia Svart 18.November.2012 Link til dette innlegget Svart 18.November.2012 Digitalt panel fungerer uansett mye bedre når man har ekstern temperaturføler. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
liberty Svart 18.November.2012 Link til dette innlegget Svart 18.November.2012 Det kan kobles flret eksterne temperaturføler til hvi du kobler de via en veksler de skal koblse til den Brune med Hvitstripe og den Grå ledningen den Grå som går til uret skal klippes. Hvis du vil starte brenneren via en bryter så kan du koble deg inn på den Røde ledningen og den Gule ledningen på uret (Lask) Uret 801 kan opereres som normalt selv om du kjører med ekstern bryter. Jeg kjører varmeren via alarmen til båten da er det bare og sende sms til alarmen så starter brenneren. Hus og stille uret til ønsket temp Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 18.November.2012 Link til dette innlegget Svart 18.November.2012 Hvis du vil starte brenneren via en bryter så kan du koble deg inn på den Røde ledningen og den Gule ledningen på uret (Lask) Uret 801 kan opereres som normalt selv om du kjører med ekstern bryter. Det var interessant. Du setter altså en bryter mellom rød kabel (pinne 1 BAT+) og gul kabel (pinne 2 ON+). Men når du dermed har lagt pluss fra rød til gul kabel og varmeren har startet, må du vel slå den av med samme bryteren? Eller bruker du en bryter som kun gir kontakt når den er nedtrykket slik at varmeren kan stoppes fra 801 enheten? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
liberty Svart 18.November.2012 Link til dette innlegget Svart 18.November.2012 Ja du må slå den av med samme bryter så lenge lasken ligger der så går brenneren Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 19.November.2012 Link til dette innlegget Svart 19.November.2012 Det er greit, men hva når varmeren skrur seg ned fra trinn 4 til 3 til 2 til 1 og det fremdeles er for varmt? Da skal den jo slå seg helt av. Denne tvangsstyringen med bryter vil vel komme i konflikt med dette, eller hva? Vil bryteren da umiddelbart starte varmeren på full guffe i stedet for å vente til temperaturen har sunket til innstilt temperatur? Å bruke en slik bryter er vel udokumentert fra Eber, så jeg er egentlig ganske så skeptisk til løsningen. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Fjellbonden Svart 19.November.2012 Link til dette innlegget Svart 19.November.2012 Jeg mener at jeg har sett beskrivelse fra Eber ang fjernstyring, men jeg er ingen elektriker og har derfor litt tungt for det. Har ikke boka tilgjengelig for øyeblikket, men jeg vil tro at beskrivelsen til liberty kan harmonere med det som står der. Bare enklere fortalt. Hvis så er tilfelle, vil varmeren jobbe mot innstilt temperatur så lenge lasken er tilstede og restarte hvis den pga for varmt har slått seg helt av. For egen del har jeg to varmere og to relèutganger på alarmen. Da har jeg f eks muligheten for å ha forhåndsinnstillt lav temp (6-8°C) på varmeren til lugarer og bad og høy temp (23°C) på den som går til salongen. Hmmm, kanskje jeg skulle ta noen dager ombord når vinteren etterhvert legger annet arbeide på is........ Sitér dette innlegget Link to post
liberty Svart 19.November.2012 Link til dette innlegget Svart 19.November.2012 Brenneren regulerer som normalt alt er det same som du bruker knappen på uret Sitér dette innlegget Link to post
