Fjerne vond lukt fra septikslanger
Puffen
De lukter fordi de ikke lenger er diffusjonstette
En enkel måte å sjekke dette på.
Legg ett fuktig håndkle rundt en del av slangen. La det ligge 10-15 minutter.
Ta vekk håndkle og lukt på det. Lukter det septik er det desverre kun å¨bytte slanger som hjelper
Sjekk også lufteslangen
Slangene holder normalt i 5-6 år før dritt lukten begynner å slå igjennom
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
Jeg hadde litt lukt fra septiken også da båten var ganske ny. Etter at jeg begynte å spyle leeeenge etter bruk ble dette problemet borte. Det er ikke nok å spyle til skåla er ren. Nå spyler jeg til kverna og slangene er rene. Regner med at jeg da også unngår problemer med urinstein etter hvert. Når vi er under veis i lovlig farvann går septiken som regel rett i sjøen utenom tanken og med en flom av saltvann etter seg.
Vet ikke hva pettersand tengte på.
Her er ihvertfall to muligheter
http://www.hyttetorg...?articleID=3977
http://www.hyttetorg...er mont anv.pdf
Må ha plass under dørken og pipehatt
Da virker denne mer egnet gassdreven, men er den trygg hvis forbrenningen har startet og nestemann er oppblåst???
http://www.hyttebuti...tetoaletter.pdf
Kapasitet .................................................10 personer
Ventilasjonskanal/rør.....................Ø110 mm utvendig
Effekt ved forbrenning.....…...........................2000 W
Gassforbruk pr.forbrenning....................125 g Propan
Energiforbruk pr. forbrenning......................Inntil 2 Ah
Strømkrav……………..…....................12 V DC/4 amp
http://www.ecotech.no/index.php?option=com_content&view=article&id=170:cinderella-gas-hyttetoalett-for-deg-uten-230v-strom--ecotechno&catid=36:cinderella-gas&Itemid=77
Vær oppmerksom på at inntaksslangen for sjøvann til doen kan lukte forferdelig. Stillestående sjøvann som får stå i varmen noen dager utvikler lukt som ikke står tilbake for septik. Det kan derfor være en god ide å bruke gasstett slange også der.
Tiltredes.
Sjekk at det faktisk er septikslangene som lukter.
Det kommer helt an på hvor ofte du bruker båten(dassen), men om det er en uke til du skal bruke den neste gang, er det en lur ide å skylle ned i dassen med ferskvann før du forlater båten.
Fyll gjerne septikken en tredel full med ferskvann. Dette kan du slippe ut når du starter neste helgs båttur og har kommet 300 meter fra land. (om ingen bader akkurat der da).
Stillestående saltvann STINKER nesten som septik.
Forsøket med å først vaske septikslangen, så legg på en våt klut og lukte på den etter noen timer, er smart. Da får du en indikasjon på om slangen er difusjonstett eller ikke.
Stinker det septik av kluten, er det kun slangebytte som teller desverre. Er slangen gammel, skal du ikke se bort ifra at den har litt mindre diameter innvendig pga urinstein. Er den veldig hard og stiv, ser den kanskje ut som min gjorde når jeg byttet like etter jeg kjøpte båten brukt.
Skremmende bilde, RSL. Et lite tillegg til saltvannslukta: selv om doen fylles med ferskvann blir det stående saltvann i slangene, selv dette kan lukte død og fordervelse om det får noen uker til å blomstre. Jevnlig bruk av hele systemet er tingen.
Har sett et tilfelle der en ferskvannsslange ble montert inn like ved saltvannsinntaket for å unngå dette problemet, uten noen kobling til ferskvannssystemet ellers. Dette løste luktproblemet, men krever selvsagt litt ekstra innsats.
Har hørt en litt annen variant med fuktig håndkle. Dette må vries opp i varmt vann, før det legges på. når vannet avkjøles vil eventuell lukt suges ut av slangen.
Hei
Eg har aldri opplevd lukt i frå slangane på våre båtar, og me brukar ikkje dei rådyre og stive "gasstette" slangane. På det eine badet er slangane 17 år gamle.
Me er nøye på å pumpa ferskvatn gjennom systemet før me forlet båten, dersom me skal vera vekke frå den meir enn eit par dagar.
Me har heller ikkje septiktank ombord.
Mitt råd er å kjøpa rimelegare slangar. Dei er meir fleksible og difor lettare å trekka. Bytt dei heller oftare om lukt mot formodning blir eit problem.
Ask
Jeg er nok redd du må krype til korset og bytte slangene, gjorde det selv for to sesonger siden og det var som å få ny båt. I mitt tilfelle gikk det mye greiere å bytte enn jeg forestilte meg på forhånd selv om det luktet vondt. Når jeg først hadde drittlukt i båten demonterte jeg liksågodt tanken for å få skrubbet den skikkelig innvendig og samtidig utvide til skikkelig dimensjonert lufting.
Nå i kveld har jeg demontert tanken for en skikkelig vask igjen, viktig å holde dassen i båten i topp stand.
