Hvordan styre varmeeffekten, og ikke temperaturen på EberspächerD3
Guest Kaptein Fredrik
Hallo
Jeg har nettop montert en Eberspächer D3LC Compact i båten. Jeg har stusset over at den regulatoren jeg fikk med ikke er original, og da heller ikke beskrevet i instruksjonsboka. I følge boka så skal den i teorien styre temparaturen som en termostat(den bruker den interne tempsensoren som sitter i "hjernen")
Er det mulig å overstyre termostatfunksjonen for å heller regulere antall trinn den skal gå på(Low, Normal, High og Boost)?
Takk på forhånd :wink:
Mvh
Kaptein Fredrik
Mvh
Kaptein Fredrik
Tror ikke du kan velge effekttrinn på den. Den reduserer effekten og turtallet på vifta selv når den nærmer seg ønsket temperatur. For å få lavere effekt må du evt stille ned temperaturen.
Det kan også monteres ekstra termostat slik at du måler temp en annen plass enn der instrumentet står.
Det vil kanskje være aktuelt hvis instrumentet står nær utløpet.
Redigert av mons (see edit history)
Mons
Takk for svar. Jeg kan regulere lav og middels, men ikke høy eller boost. Selv når jeg sette på høyest temparatur så går den ikke på boost. Eller så er det det at den ikke går på middels i det hele tatt, men høy hele tiden.
Selve knotten som sitter på potmeteret løsnet under montering, noe som kan ha ført til at jeg satte den på feil og potmeteret gir feil verdi videre til brenneren.
Om knotten er satt på feil, har vel ingen betydning? Den går vel ikke bare rundt og rundt, men stopper vel i min eller max når du dreier på den?
Det er mulig jeg har tungt for det, men dreier du knotten (eller fjerner den og dreier akslingen på potensiometeret med fingrene) maksimalt med klokken, får du max, og omvendt min, ikke sant?
