Lassie Startet 22.November.2012 Link til dette innlegget Startet 22.November.2012 Har begynt å se på båturer til sommeren. Er det problemer å dra fra Asker til Strømstad med en 21 fots Oceanmaster? Tar gjerne i mot tips om reiserute, overnattinger langs ruten og evt hvor lang tid man bør regne med å bruke. Godt vi har noe å se fram til etter vinteren!!!! Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 22.November.2012 Link til dette innlegget Svart 22.November.2012 Asker - Strømstad med en 21 fots DC, Kosetur på 2-3 timer maks i brukbart vær. Sitér dette innlegget Link to post
littmild Svart 22.November.2012 Link til dette innlegget Svart 22.November.2012 Det er null problem om ikke været er skikkelig ille, og en flott tur. Tenker du overnatting i båten eller på land? Hvor lenge vil du være vekk? Når du først har kommet til Strömstad er det uproblematisk å reise lenger sydover også, om du vil/har tid. Sitér dette innlegget - Anders Hanche Aasmundsen. CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010) Medlem: Leisure Owners Association Link to post
Lassie Svart 22.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2012 I utgangspunktet hadde vi tenkt overnatting i båten. Ca en uke. Er det plasser som kan være ille med tanke på vind og hva er "mye" vind? Vi har hatt mindre båt i Oslofjorden, men nå ønsker vi å dra litt lengre så alle tips mottas med takk, :-) Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 22.November.2012 Link til dette innlegget Svart 22.November.2012 Hankøsundet er jo en ypperlig førstestopp på turen sydover. Sitér dette innlegget Link to post
littmild Svart 22.November.2012 Link til dette innlegget Svart 22.November.2012 Jeg er ikke kjent i området, men har til tider for mye fritid, og bruker den til å drømme meg vekk i sjøkart. Ta en titt på sjøkartene på gulesider.no, f.eks., se for deg en rute nedover, da vil du jo få et inntrykk av hvor du går beskyttet og hvor du går mindre beskyttet. Såvidt jeg kan se er man mer eller mindre beskyttet omtrent fra Oslo til Göteborg, med unntak strekningen Moss-Fredrikstad sånn ca(der er du allikevel langt inne i oslofjorden og godt beskyttet på normalt sommervær), men på det strekket er det mange her på baatplassen som er mye mer kjent enn meg, så det bør komme inn noen gode tips her etterhvert. Hvis du søker litt rundt på forumet bør du også finne nyttig info. Hva "mye" vind defineres som er veldig avhengig av båt, mannskap, og hvor du befinner deg, hvor lenge det har blåst påvirker jo også bølgehøyden, men kan ikke se for meg at det er mange gangene i løpet av sommeren været gjør det utrygt å gå det strekket i en 21 fots DC. Sitér dette innlegget - Anders Hanche Aasmundsen. CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010) Medlem: Leisure Owners Association Link to post
Benji Svart 23.November.2012 Link til dette innlegget Svart 23.November.2012 Asker - Strømstad med en 21 fots DC, Kosetur på 2-3 timer maks i brukbart vær. 2 til 3 timer, muligt det, men da forsvant ordet kosetur. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Bøljan Svart 23.November.2012 Link til dette innlegget Svart 23.November.2012 Å cruse avgårde i 25 knop er da bare koooos Sitér dette innlegget Link to post
Fusebox Svart 23.November.2012 Link til dette innlegget Svart 23.November.2012 Husk på en liten ting; Det er lett å være hjemme å velge å ikke dra, hvis været er dårlig. Det er verre å ønske seg hjem, men ikke kunne dra om været er dårlig. Om man plutselig må på jobb, men ikke rekker hjem med båten, så er det ikke verre enn at båten får være der den er 1 ukes tid og hentes senere :-) Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 23.November.2012 Link til dette innlegget Svart 23.November.2012 (redigert) Hei! Som noen allerede har vært inne på, er det ingen sak å ta denne turen "på" et godt og stabilt langtidsvarsel. Det motsatte blir ikke nødvendigvis like koselig i en 21-foter - alt avhengig av hvor godt utstyrt og sjøvante dere er. Været skifter gjerne raskt, så det er uansett viktig å holde et våkent øye på værmeldingene! I dette området finner dere en masse flotte havner, både ut- og gjestehavner! Ta en titt i Havneguiden! http://www.havneguiden.no/ Redigert 23.November.2012 av Arvid_A (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bayman Svart 23.November.2012 Link til dette innlegget Svart 23.November.2012 Hvis du vil ha en kosetur i beskyttet farvann så mye som mulig så foreslår jeg følgende rute: Asker, Rauøy, inn Hankøsundet, innaskjærs forbi Strømtangen, gjennom Kjøkøysundet, på innsiden av Hvalerøyene (masse fine uthavner), ut mellom Nordre Sandøy, Brattholmen og Kirkøy, innom Skjærhalden (restauranter og butikker og tilbud til båtfolk), ut Herfølrenna og rett over til Strømstad. Tar selvfølgelig mye lengre tid enn å gå på utsiden av Hvalerøyene, men mange ganger trivligere. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 24.November.2012 Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 Bør være rimelig flat sjø for at en gidder å gå en time eller lenger i 25 knop med en Oceanmaster 21'. Båtene slår mye. Sitér dette innlegget Link to post
Ibiza 1 Svart 25.November.2012 Link til dette innlegget Svart 25.November.2012 Det mest slitsomme strekket er etter min erfaring ofte Drøbak - Son. Med sørlig vind blir bølgene her ganske krappe. Etter Filtvedt er det fint å gå inn mot Son og så bak Jeløya og gjennom Moss. Tilnærmet flatt vann ved sørlig vind her. Etter Moss er bølgene ofte mindre plagsomme. Om dt blir for ille er det ikke verre enn å snu - med bølgene blir det roligere. Sitér dette innlegget Link to post
