Svaap Startet 24.November.2012 Link til dette innlegget Startet 24.November.2012 God kveld, I forbindelse med opplanking av skroget på skøyta Minde så møter jeg stadige utfordringer med å få presset inn bord hvor det ikke er mulig å komme til med vanlige snekkertvinger. Bruk av jekk blir også vanskeligere jo høyere opp på skroget jeg kommer. Har tidligere sett stenger med samme type gjenger som brukes på snekkertvinger, og skulle gjerne fått fatt i noen slike.. Noen som vet hva de heter, og om hvor man eventuelt finner slikt? Har Googlet litt allerede, men uten resultat. Håper noen der ute vet... Hilsen Ole Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Stiffler Svart 24.November.2012 Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 Trapesgjenger Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.November.2012 Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 På tvinger er det vanlig med firkantgjenger. Tror det finnes gjengestenger av firkantgjenger å få kjøpt, men da er det neppe Biltemapriser... Kan du forklare problemet litt nærmere, kanskje det finnes andre lure løsninger? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Komodo Svart 24.November.2012 Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 Ser Stiffler kom meg i forkjøpet der! Skal ikke banne på at det er firkant- og ikke trapesgjenger som er mest vanlig. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
nestor Svart 24.November.2012 Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 God kveld. Stenger med dreide gjenger leveres i en rekke ulike typer bl.a. trapes. Også i ulike stålkvaliteter, du får også mutter i ulike typer. Bruker slikt i produksjon, men snekkertvinger har jeg ikke no greie på, har, og har sett flere slag. Jeg kjøper dette hos Tools, ulike stenger og mutter. Bestiller bare dette ut fra deres katalog. Sitér dette innlegget Link to post
Stiffler Svart 24.November.2012 Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 Ser Stiffler kom meg i forkjøpet der! Skal ikke banne på at det er firkant- og ikke trapesgjenger som er mest vanlig. Det skal du ikke være flau over. Skal heller ikke banne på at det er trapesgjenger og ikke firkant (eller kvadratiske gjenger) som er mest vanlig ;) Sent from my iPad using Tapatalk Sitér dette innlegget Link to post
Svaap Svart 24.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 Takk for raske svar! Greia er at jeg tenker å lage en enkel innretning for å kunne trekke plankene inn mot skroget med en bolt som går gjennom planken, inn i et bakstykke som ligger an mot to spanter. Videre sveises et håndtak på en mutter som tres på stangen utvendig. Plankene kan da trekkes kontrollert inn, og med en viss hastighet gitt stigningen på gjengene. Dette er ikke noe nytt - jeg har sett det tidligere, og regner med at de har laget dette selv. Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Komodo Svart 24.November.2012 Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 Ok, forstår. Men får du ikke tak i trapesgjengestenger kan du vel bruke en gjengestang med vanlige spissgjenger til dette skulle jeg tro. Hvis det er forspenningskraften (matekraften) du er bekymret for kan du jo gå opp en dimensjon eller to og lage deg en lang mutter som fordeler kreftene litt mer enn en kort Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Svaap Svart 24.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 Fant dette bildet fra Grene De selger stengene i meters lengde 16mm diameter. Ser for meg at disse kan være ganske kostbare? Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
index Svart 24.November.2012 Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 Hvorfor ikke bare bruke vanlige gjengestenger? Da er det jo lettere å få tak i mutre og gjengetapper også.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Bernt Svart 24.November.2012 Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 Mener det også blir kalt flat gjenger Sitér dette innlegget Link to post
Janniz Svart 24.November.2012 Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 Hei! http://www.rekvisitt.no/ Du kan sjekke opp dette firmaet i Tr.heim.....i min karriere som plate/sveisearb og industri mekaniker brukte vi dette firmaet til mangt og meget......leverte en gang noen heiser som løftet gulvet gjennom laaange trapesgjengede stenger......ovenfornevnte firma hadde den gang ett heftig utvalg i disse trapesgjengede stagene. Nå har du fått mange gode forslag ovenfor her.......så her får du enda flere å velge i... :-) Mvh Jan- Roger. Sitér dette innlegget Link to post
Treskallen Svart 24.November.2012 Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 Det er trapesgjenger vi har på våres skruer, dim er fra 28 til 32mm. Grunnen til er at en kan da bruke naglehull til å ha skruen i. Skruene lager du enkelt selv i en dreiebenk med rett mating, husk dette er grove gjenger fordi varm plank må på plass mens den holder på varmen. Jeg vet at folk har prøvd med vanlige gjengestenger og de var for fin gjenget Sitér dette innlegget Alle gode ting er tre Link to post
Svaap Svart 24.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 Mange takk for hjelpen! Hvis prisen ikke er avskrekkende så vil jeg foretrekke trapes fremfor metriske. Begge kan brukes, men jeg liker "action" på de tvingene jeg har og vil gjerne ha noe tilsvarende.... Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Frode Stiansen Svart 24.November.2012 Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 Dette er vel gjenger, sikkert av typen 5/8" ACME. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.November.2012 Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 foretrekke trapes fremfor metriske. Litt flisespikking; trapesgjenger kommer også som metriske. Det er spissgjenger vi normalt har på maskinskruer og gjengestenger Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
mons Svart 24.November.2012 Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 I bygningsbransjen brukes AZ-stag til å trekke sammen/holde forskalinger. De har grove gjenger uten skarpe kanter og gjengene tåler utrolig mye uten å skades. Skrues greit selv om det er endel trespon i gjengene. Mutterene har svivel mot påmontert skive som måler ca 10x15 cm. Leveres av byggevareforhanlere i 6 m lengde. Ø ca 15. tåler 8-10 tonn strekk om jeg ikke husker feil. Tror dette er helt perfekt for deg. Hør med nesten hvilket som helst firma som jobber med betong hvis du vil se hva det er eller prøve med en stubb. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Treskallen Svart 27.November.2012 Link til dette innlegget Svart 27.November.2012 Her er skruene vi bruker hvis det var slike du tenkte på, 5 gjenger på tommen Sitér dette innlegget Alle gode ting er tre Link to post
Allan E Svart 27.November.2012 Link til dette innlegget Svart 27.November.2012 Finnes det ikke spesialmuttere som en kan skru rett på armeringsjern? Ellers så brukes trapesgjenger på stillasbein. Diameter er vel 40-50mm tror jeg. Sitér dette innlegget Link to post
foekla Svart 27.November.2012 Link til dette innlegget Svart 27.November.2012 Prøv 15mm Dywidag stag som brukes til systemforskaling i byggebransjen. Disse leveres i 6meters lengde og du kan skru store tallerkenmutter inn på staget. Tåler store strekkbelastninger. Sjekk: http://193.107.29.141/~haucon/images/Produktkatalog/TempWEB/Stag.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Svaap Svart 27.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.November.2012 Jeg fikk tak i 3 meters lengder Ø16mm trapesgjenger. Lager tilsvarende løsning som vist av "Treskallen" Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
M/B Nordheim Svart 27.November.2012 Link til dette innlegget Svart 27.November.2012 Fant dette bildet fra Grene De selger stengene i meters lengde 16mm diameter. Ser for meg at disse kan være ganske kostbare? Sidan eg er Greneforhandlar så kan du få prisen her gjengestang trapes 6.8 rå tr 1 trapez gevind 6.8 rå tr 16 x 4 x 1 m kr. 430,- i meter du kan og få 2m lengde gjengestang trapes 6.8 rå tr 1 trapez gevind 6.8 rå tr 18 x 4 x 1 m alt i 18 mm er forholdsvis usakelig dyrt av ein eller annan grunn, det gjeld alt som kan skruast har eg inntrykk av. gjengestang trapes 6.8 rå tr 2 trapez gevind 6.8 rå tr 20 x 4 x 1 m kr 520,- Du kan få opp til 40 mm dia. desse prisane er + mva Dette er ikkje reklame for meg, bare til opplysning. For skal du handle, gjer du det hos nærmaste Greneforhandlar for deg. Sitér dette innlegget Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS Diagnose: Erklært kronisk båtintressert. Link to post
roeren Svart 28.November.2012 Link til dette innlegget Svart 28.November.2012 Hvorfor ikke forhøre deg om hva de gjør på Hardanger Fartøyvernsenter - de må ha vært borti samme utfordringen mang en gang. https://www.facebook.com/home.php#!/fartoyvern?fref=ts Sitér dette innlegget Link to post
Svaap Svart 29.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2012 Hei, Mange gode innspill her - takk for hjelpen. Fikk tak i disse hos Pretec AS i 3 meters lengder. Ø 16mm Skriver litt om den videre prosessen på Minde-tråden Takk igjen folkens Ole Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
