Tørking av båt innvendig
Novaformannen
Hei Luftavfukter egner seg best på denne årstiden så lenge det ikke er under 1 +. Jeg bruker Varmevifte + avfukter i en kombinasjon når det ikke er minusgrader ute. Min avfukter har stått på siden burkaen kom på. dette resulterer i at det er ingen båtlukt eller fuktighet når kulda kommer. Slo av min i dag da det er meld kaldere vær fremmover. Avfukter min er satt på pentrybenk med slange rett ned i avløpsvasken og tar ingen sjanse på at avløpet skal frostsprenges i utgangen på skrogsiden.
Denne luftavfuktern er en av de beste på markedet http://www.shipshop.no/butikk/luftavfukter-lufttorker
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Det aller enkleste:
Varm opp innvendig slik at lufta tar opp mest mulig fuktighet.
Slå av og luft i noen minutter med gjennomtrekk (du har sikkert noen ventiler foran og ei dør "bak")!
Steng alt og glem det hele, båten er tørr.
Husk:
Du produserer MYE fuktighet mens du er inne i båten (pusten din), så hold deg ute mens du varmer opp og når du lufter.
Vær rask når du stenger luker og lukker båten (eller hold pusten hvis du er god til det).
