Interiør LED lamper 12V, 2100K lysvarme, hvor skaffe ?
mateco
Er det noen her inne som vet hvor man kan skaffe 12V LED pærer/lamper hvor fargetemperatur på lysvarmen er 2100K eller lavere?
Innen vanlig husholdning så registrerer jeg at der på markedet finnes erstatningspærer for 230VAC med så lav fargetemperaturverdi som 2100K.
f.eks. denne mignon pæra hos Jula.
http://www.jula.no/mignonpare-led-e14-75-lm-420575
Jeg har allerede flere lyskilder i båten med såkalte varmhvit LED (3000K), men er ikke fornøyd med "varme"-inntrykket.
Treverket, som tidligere ga en varm glød fra vanlige glødepærer, blir nå redusert til en grå, kald refleks. Og med 3000K så virker LED-lyset mere som et arbeidslys enn behagelig interiør belysning.
Nå sies det at en LED lampe med fargetemperatur på 2700K tilsvarer samme som en vanlig glødepære!?
I heimen så kjøpte jeg inn noen erstatningslamper fra Jula hvor denne temperaturverdien var oppgitt til 2500K.
http://www.jula.no/pare-led-e14-220-lm-420572
Men selv denne syntes jeg ble "på kant" og i skarpeste laget til interiør. Det kan vel kanskje skyldes stor lysmengde (220LM) ??
Disse pærene, som jeg linker til ovenfor, er beregnet for 230VAC.
Der må vel være noe inni disse lampene som både reduserer spenningen og omformer til DC-strøm for å få lys i diodene??
Er det kanskje mulig å "operere/disikere" sokklene/pærene og bruke lysdiodene til 12VDC ??
Det hadde vært greit om slike LED pærer (<= 2100K) allerede eksisterer for 12VDC på markedet ?
Tips til å gjøre LED belysningen "varmere" mottages med takk !!
:smiley:
Bjørn
Har selv noe lignende mellom gardiner og gardinbrett på sidevinduene.
Handla 2 ruller av disse varmhvite LED stripsene , kjøpt via Ebay
http://www.ebay.com/itm/5M-300LED-3528-Warm-White-Waterproof-Flexible-Strip-Car-/320654418364?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aa87e21bc
Disse er oppgitt til å være "Warmwhite", men så blir jo temperaturverdier under 3000K å betrakte som "Warmwhite"
Samtidig bruker jeg disse manuelle LED-dimmerne, også handla på Ebay:
http://www.ebay.com/itm/LED-Bulb-Dimmer-Adjustable-Brightness-Controller-DC-12V-/370472082255?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5641db5b4f
Gir et OK lys, men da takket være muligheten for dimming samt at lyset blir reflektert via gardinene som er vevd i rødt/beige !
Selve lyslista er skjult mellom gardinbrett og gardin slik at man ikke ser på den direkte!
Men som skrevet, skulle ønske noen LED pærer/spot som har en fargetemperatur på 2100K eller lavere!
:smiley:
Bjørn
Jeg handla denne:
Demontert innmaten og monterte pot-meteret på egen plate hvor jeg også limte printplaten på innsiden og monterte egne av/på brytere slik at selve elektronikken ble skjult bak plata.
PS! Vær oppmerksom på at du, i motsetning til vanlig glødepære, ikke vil forandre LED lampenes temperaturverdi ved dimming. Kun selve lysstyrken!
:smiley:
Bjørn
Har sjekka sidene til Sparelys.no, og her var det mange LED-pærer for 12V.
Desverre så synes alle å være oppgitt som "varmhvitt" lys og med lystemperatur oppgitt til 2700-3300K.
http://www.sparelys.no/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=60&Itemid=39
Litt forunderlig at mange av pærene bruker E14 - E27 sokkler slik som brukes i heimens 220VAC anlegg !
Er det vanlig å bruke slike lampesokler på hyttas 12V anlegg ??
Hva skjer om man ved en feiltakelse setter en 12V LED-pære i 220VAC anlegget?
Ser for meg avsvidde 100 lapper for hvert poff !
:smiley:
Bjørn
Er brukbart fornøgd med disse i båten, men de er ikke helt på høyde med halogen.
http://www.sparelys....emart&Itemid=39
Har også disse hjemme og de er brukbart varmkvite, men vil påstå de er litt kvitere enn de eg har i båten tross oppgitt samme fargetemp.
Testa også disse men de hadde meget dårlig lys og hadde veldig kvitt og kaldt lys tross samme fargetemp.
Alle disse skal være 2700-3300K men tydeligvis er der forskjeller ute og går. Noen som kan si noe om hvor mye 600K egentilg er? Knappt nok merkbart? eller godt synelig?
Hadde jo som Bjørn skriver vært fint om folk kommer opp med varmere alternativer.
Edit: Sjekka også nå en vanlig sparepære merka kun 2700K og den er litt varmere enn de andre led pærene, kanskje med unntak av de eg har i båten?
Redigert av volfro (see edit history)
Har bytta ut G4 halogenpærene i båten med desse LED-pærene frå Clas Ohlson: http://www.clasohlson.com/no/LED-p%C3%A6re/Pr364131000
3000K fargetemperatur. Samanlikna dei med halogenpærene ved å bytte ut ei av pærene og la resten stå att. Så spurte eg folk som var på besøk kva som var LED og kva som var halogen. Ingen såg skilnad.
Skilnaden ser ein først når ein dimmar lyset. Det vert ikkje noko særleg fint, sidan lyset berre vert "blassare"/svakare, medan fargetemperaturen er den same.
Har haft samma önskemål att hitta glödljusfärgat LED ljus, men det verkar tekniskt svårt att åstadklmma än så länge.
Dessutom har LED med s k varmvitt ljus visat sig ha en benägenhet att lysa grönaktigt om man dimmar.
Inte fint alls.
Har löst problemet genom att skaffa interiörbelysning (LED) med gula lampor.
Det harmonierar bättre med glödljus.
Finns ju även i form av LED stripes på EBAY för små pengar.
:fishing:
Redigert av ebonita (see edit history)
Det jeg har hørt, er at fra 3000K og opp gir et kaldt lys og under 3000 varmt/varmere lys.
Ser du allerede har fått en del tips om steder å handle pærer. Her er en til.
http://www.ledteknikk.no
Har sjekka den siden der, og her benyttes definisjonen "varmhvitt" på pærer med fargetemperatur på hele 3500K.
http://www.ledteknikk.no/product_info.php?cPath=186_23_37&products_id=78
Noe frustrerende når Sparelys.no oppgir et spenn fra 2700-3300 på mange av sine "varmhvite" LED-produkter.
:smiley:
Bjørn
Tror heller jeg skal handle en slik "forsøks-pære" hos Jula:
http://www.jula.no/illumpare-led-e14-75-lm-420573
Skal vistnok ha en varmetemp på 2100K og bare 75Lm. Men den er for 230VAC, så jeg får prøve å åpne den og foreta noen målinger.
Det finnes kanskje en omvei til å få den tilpasset 12VDC ???
:smiley:
Bjørn
Hvilken type sokkel er det du er ute ettet Mateco? -jeg har byttet fra glødetråd til båtsystemers led BA15S og BA15D på de gamle lampene i båten og CO sine G4 led i nyere lamper hvor det ellers har vært halogen.
Interiøret er lakkert mahogny og disse led'ene, særlig CO sine G4 led, gir helt topp glød i mahognyen. Har lagt ut noen bilder av det i prosjekttråden min tror jeg.
Ellers tor jeg at det nok kommer varmere lys etterhvert som tiden skrider frem. Det er jo ikke så lenge siden det ble forbud mot produksjon og import av glødetråd, så da kommer nok nyutviklingen etterhvert som omsetningen øker.
Sokkel-type er ikke så viktig ! Kan alltid lodde tilførsel-kabelen evt. tilpasset en sokkel-adapter.
Problemet er å skaffe de riktige LED -lysene..
Skulle gjerne hatt montert noen varme LED- interiørlys i hovedkabin og dinette. Lampetter eller downlights.
Skal forsøke å få tatt noen glødepære-sammenlignbare bilder i morgen når jeg har fått fatt i den nevnte LED-pæra. Så får vi se om det er noen hensikt i en evt. modifisering.
Tvi .. tvi ..
:smiley:
Bjørn
