Ekkolodd. Kan jeg bruke den gamle giveren fra et papirlodd?
glalaksen
Skal å se på en gammel sjark der det er montert to papirlodd. Det nyeste er visst "utrolig bra" i følge selgeren. Jeg er ikke sikker på at jeg blir like imponert.
Problemet mitt er at jeg ikke vil ta opp båten i vinter og følgelig får jeg ikke skiftet giver/svinger. Videre så har jeg ørt at gamle ekkolodd stort sett bruker to frekvenser? Kan jeg da ta mitt gamle fargelodd fra den andre båten over i sjarken hvis det blir handel?
Ser at det er litt lite info her så blir helt generelt. Er det mulig eller er jeg helt på jordet her.
Hadde selv et Furuno FE400 innmontert i båten og byttet så dette ut med et Lowrance HDS-5. (gen 2)
I følge "Mjøsservice" hvor jeg handlet det nye loddet fikk jeg beskjed om at den gamle svingeren ikke kunne brukes!
Sitat svar fra Mjøsservice:
Hei igjen.!
Vi har sjekket litt nærmere på denne 50KHz svingeren, og dette er en lavimpedans giver som dessverre ikke passer til dagens maskiner. Dvs. at du må ha en ny svinger.. nå husker ikke jeg hvilken båttype du har, men setter opp en ny gjennomgående bronsesvinger i tilbudet som tilsvarer den sitter på båten;
Lowrance HDS-5 Gen.2 kombi
Lowrance HDS-5m Gen.2 kartplotter
Navionics Gold 49 XG Kartbrikke for Norge
Airmar B45 50/200KHz Bronsesvinger m/Fairing blokk
1,8m Ethernet kabel
Lowrance LVR-250E VHF
Best regards / Med vennlig hilsen
MjøsService
v/Stener Ruud
Raufossvegen 530
2827 Hunndalen
Tlf; +47 91 53 10 98
E-post; stener@mjosservice.no
Web ; www.mjosservice.no
Kan f.ø nevne at jeg er svært fornøyd med denne kombinasjon av ekkolodd og svinger i min Rana 630 sjark! :yesnod:
  • 1 måned senere...
Snakket akkurat med en på teknisk på Furuno og han fortalte at det var ikke noe problem å bruke min giver som er montert i mai 1982. Det er mest sannsynlig en 50 hz giver. Jeg får derfor ikke brukt 200 hz delen av et nytt ekkolodd. (de fleste er visst 50 og 200 hz) når båten skal opp til sommeren så kan vi montere ny giver. (vi må bare finne ut hvordan vi får kabelen gjennom all betongen i båten)
