andre Startet 3.Desember.2012 Link til dette innlegget Startet 3.Desember.2012 I går var det 14 minusgrader og jeg hadde tenkt til å jobbe litt inne i båten (ligger på land) Jeg har en 20kW byggvarmer stående så tanken min var at kulda er da ikke noe problem. Men er det kanskje er dumt å fyre opp så mye varme på kort tid i en trebåt? Spørsmålet mitt er: Båten ligger på land, det er 10 - 15 minus, Jeg setter inn en byggvarmer som leverer 20kW (kan ikke regulere varmen, kun av/på). Det er en forsåvidt stor båt (36fot) treskrog og treoverbygg Hvordan vil treverket reagere, vil båten sprekke både her og der? Er varme klær å anbefale fremfor en kraftig varmekilde? Er det noen som har erfaring, eller tanker omkring dette? André Sitér dette innlegget Link to post
egilwh Svart 3.Desember.2012 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2012 Det hørtes voldsomt ut med 20kW, ja.... Har også tenkt å jobbe litt i båten i vinter, og vil forsøke å ha litt lunk på der etterhvert. Men ikke så mye mer en en frostvakt eller to. Egentlig litt usikker selv, har ikke prøvd med så mye varme før.... Hvis du har en GB så kan du vel også risikere oppsprekking i det hvitlakkerte skroget, og en del jobb med å fikse det igjen? Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
M/S Kobben Svart 3.Desember.2012 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2012 Jeg har en 2kw industri ovn, kjøpt på Monter. Lik får du på Biltema, Jula, osv.. Den har 3 trinn + termostat, og koster et par hundre lapper.. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Kobben Svart 3.Desember.2012 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2012 Trebåt her også.. Sitér dette innlegget Link to post
Dalton Svart 4.Desember.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2012 Vil ikke anbefale så kraftig varme. Risikoen for at treverket slår seg er veldig høy når du varmer opp mye og raskt på èn side av skroget. Sitér dette innlegget I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so... Kragerø 26 med Sole SM616 Link to post
andre Svart 4.Desember.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2012 Ja, det er sprekking i treverket jeg er redd for. 12 - 15 minus, fyre opp varmeren så blir det fort mange plussgrader i båten på 10 minutter, men det kan vel ikke være bra for treverket? Den store varmeren var noe jeg kom over på lagersalg i sommer og tenkte at det blir bra til båtrestaurering i vinter. Varmen blåser et par meter ut fra ovnen, det er parafin + en liten elvifte på den, i følge bruksanvisningen skal det være 2,5 m til brennbart materiale fra åpningen. Jeg bør kanskje la være og bruke den og heller finne en mindre (og mer fornuftig) varmer? Har ikke lyst til å prøve den i båten hvis jeg kan risikere sprekking i treverket, har mer enn nok annet som bør gjøres på båten om ikke jeg skal lage mer arbeid... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Desember.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2012 Trekk heller på deg varmedressen du, treverket har best av å få beholde den fuktigheten det allerede har gjennom vinteren... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
andre Svart 5.Desember.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2012 Takk for gode råd. En liten førjulsferie fra båten er nok det beste, blir sikkert ikke så kaldt over en lenger periode. Varmeren får stå hjemme, den fungerer bra i garasjen Sitér dette innlegget Link to post
