Evinrude 115 Ocean Pro HE115SLEDR vil ikke starte etter komp test.
MrJalapano
Det hele startet med at jeg synes at det kom mye røyk fra min motor ( videoen er fra når båten er varm) kommer mindre når den er kald ( virker mer som frostdamp en røyk)
var også minusgrader når videoen er tatt så er kansje normalt.
Tok Kompresjonstest hvor jeg fikk rundt 130 på alle 4.
Problemet kom først når jeg skulle starte etter kompresjon test , den vil ikke starte . Høres ikke ut som den tar i hele tatt.
Det jeg har gjort til nå er
Byttet Tennplugger.
Sjekket at det er gnist på pluggene,
Sjekket at det er drivstofftilførsel helt til motor. ( er også vannutskiller filter på båten)
Sjekket tennpluggene etter å ha prøvd å starte ( Og da ser dem helt ubrukte ut)
Motoren har startet ganske lett siden jeg har hatt den ( litt over 1 år) , så har jeg ingen aning om hva som kan være galt.
Så om noen har noen fine forslag så ville jeg blitt veldig fornøyd
Det hele startet med at alt var i skjønneste orden, og slik kunne vi jo ikke ha det så jeg fant opp et problem- begynte å skru og siden har den ikke virket... Det du ser der er ikkje oljerøyk men eksos i minusgrader.
At den nå ikkje starter har iallefall ingenting med kompresjonstesten i seg sjøl å gjøre. Det er muligens du som har glemt noe eller forgasserising.
  • 1 måned senere...
Etter å ha en periode med noen pluss grader startet den lett , men kommer mye damp ut av exhaust relief .
Burde ikke det da være vann som kommer inn ? , Det første jeg da tenker på er topp-pakningen eller det som værre er.
Men er det ikke rart at sylyndertoppene ikke er blanke og at man får så bra kompresjon ?
Fikk en tanke om det kan være vannpumpa som ikke gir nok vanntrykk ? , men er vel tvilsomt da den aldri overoppheter seg.
Flott om noen hadde noen tips :)
