Propellervalg til hydrolift, Tempest, Mirage, enertia eller andre?
DieselDahl
Nå er det ikke tid for å prøve mange forskjellige propellere om dagen så derfor spør jeg dere som har prøvd før: skiller det mye på disse propellerne? Tempest, Tempest plus, Mirage, Mirage plus, Enertia, Ballistic, eller andre? Båten det gjelder er en Hydrolift F-23 med en lett trimmet smallblock 383. Jeg er ikke ute etter om jeg får 65 eller 66 knop, men at den fungerer best totalt sett.
  • 7 måneder senere...
Hei, jeg har fått høre at Mirage plus ble levert som standard på disse. Har nå en 25" sånn på min båt med 1,5:1 Bravo one. Har ikke fått skikkelig toppfart ennå så jeg har bare prøvd denne og en ballistic 23". Begge ga samme toppfart 55knop men med 23" fikk jeg ca. 5400rpm og med 25" ca. 4400. Sekundærspjeldene på forgasseren har da ikke åpnet ennå så det skal testes med en slappere fjær i vakuumklokka. Har også en tempest plus 26" og en high five 25" som skal prøves.
Hej!
Jag har en Mercruiser 350 Mag Mpi med Alpha 1:1,47 i min båt. Jag har testat en Mirage Plus 23", Revolution 4 21" och en Enertia 21". Med Mirage Plus får jag 53 knop på 4600 varv, med Revolution 4 får jag 52 knop på 4400 varv och med Enertia 21 4800 varv och 55,5 knop. Måste nog gå ner till 21" på Mirage Plus för att få mera varv, 19"-20" på Rev 4. Maxvarvet på min motor är ju 4800-5200. Revolution 4 är en bra allround prop. Den fungerade bättre än Mirage Plus och lika snabb. Enertian är hittills snabbast. De flesta verkar ju ha Ballistic eller Mirage, så kanske det är de som fungerar bäst trots allt.
//Mafia
Ballistic er vel en eldre prop og sånn sett billig og bra mens enertia er dyrere og bygget av bedre stål som flekser mindre og har tynnere blader. Hvis motoren orker tror jeg nok at Tempest plus er omtrent så bra som enertia, den skal etter sigende gi svært mye baugløft men muligens noe mere tungdrevet. Mitt problem er at enertia ikke finnes i den stigningen jeg trenger.
