Kollektiv kjøp av ankerseil, vil du være med så heng på.
Roger jo
. Vi ble ikke kvitt pendlingen helt, men vi lå mye roligere på svai. Blåser det skikkelig setter vi drivanker på ankerkjettingen i tillegg.
Hvordan setter du opp seilet? Her spiller vinkelen mye inn.
Skulle gjerne hatt ett, men prioriteres desverre ikkje økonomisk. Trur eg har liggende ett par små seil ein plass, meine ett er på ca 6kvm, kanskje det kan brukes?
Etter det jeg har lest meg til er ca. 2 -2,5 m2 en bra størrelse.
Vi fester de to nedre, bakre hjørnene i kryssholtene akter og det fremre hjørnet ca. midt på bommen, så heiser vi seilet i bomløftet. Vi justerer så seilet til alle "lik" er stramme. Jeg innbiller meg at seilet hadde fungert enda bedre om vi kunne heist det enda lenger akter. Mesanmast er sikkert en fordel her :smiley:
Redigert av bc45 (see edit history)
Ut fra det du sier har du et V-seil.
Jeg har bare observert andre med og uten V-seil. Og det understøtter det du sier, pendler mindre og skipper de kraftige rykka.
Og med en V , vil da vinden ikke få problem med å presse båten litt til en side, derav litt hit og litt dit, men mindre enn uten seil.
Hva med å samle de to nedre hjørnene og feste det til akterstaget og fremre hjørne ut til en side som er forsøk.
Eller som sies i sitatet ikke fest det til midtlinjen.
I min vandring på nett om Ankerseil klippet jeg ut dette fra en hjemmeside til et seilvarehus etter at Goggel hadde oversatt.
Sitat.""Ikke bli forvirret av leverandører som selger V-formede versjoner av anker ridning seil. De kom inn i eksistens på grunn de som ikke vet hvordan du skal riggen en tradisjonell ridning seil. Ikke arket det på midtlinjen som det vil ikke forhindre at båten seiler frem og tilbake på ankeret rhode""
Siden ingen båt er like. er det bare å prøve seg fram.
Et grunnleggende spørsmål: Hvorfor er det noe problem at båten beveger seg?
Da jeg hadde nettopp svømmedyktige små barn som skulle badefra båten kunne det være et problem fordi de ble redde når båten "forsvant", men det var bare å bade sammen med dem og demonstrere at "slapp av den kommer tilbake".
Det er mulig det blir mindre press på ankert når det blåser riktig mye, mener nå det sikkert? Det blir jo mer vindfang.
For de fleste er det ikke pendlingen noe problem, har sett noen som logrer seg et bra stykke, fordi ankret slipper, når solgangsbrisen er litt for sterk og de må haler opp ankret å går.
For egen del er er jeg blant de to / tre som ikke forsvinner når det trekker opp til litt mer en bris.
Da jeg synes at båten rykker vel mye enkelte ganger , har jeg lagt ut 5m ekstra med kjetting og hengt på en daumann.
Noen som er misfornøyd med Ankerseil har jeg lest om, men de sier ikke hvordan de rigget det opp.
Noen sier at det minsker pendlingen fra 45 til 10-15 grader andre sier 35 til 10 grader og at rykka blir borte.
Jeg "tror" også at presset på ankret kan blir større med ankerseil, men at det er et press som drar ankret mer fast,
da pendlingen og rykka blir borte etter som de sier.....
Det blir som da en bakker ankret fast etter det er sluppet ut.
Presset blir også bestemt av vinkelen på ankerseilet, en skal ikke ha mer vinkel en nødvendig.
For noen år siden så jeg en og annen og lurte på hvorfor.
I år har det hvert en og to i hver havn hvor vi har ligget på svai.
Fakta for min båt kommer til neste år.
Da jeg lå i i bøye i 18m/s og testet Ankerseil laget av en Biltema presenning ble jeg overbevist, men du verden for et bråk.
Er det mange som ikke tør å ligge natten over på svai?
Vi ligger mye på svai, men for det første har vi et godt anker vi har lært oss å kunne stole på, er nøye med å kjøre det godt ned i bunnen. Dessuen legger gjenre ut hele kjettingen hvis det er plass. Glem 3:1, jo lengre kjetting jo bedre. Har aldri opplevs å dregge på svai. I sommer red vi av en stiv kuling i en relativt dårlig beskyttet bukt. Satt ankervakt men det var problemfritt.
Helt enig jo mer vind jo mere kjetting ut, men da kan også pendlingen større og mere side drag på dreggen.
Så jeg gleder meg til å få opp ankerseilet.
Laget et slikt seil for mange år siden fordi den C34'en jeg hadde da var så bollete i baugen og lå dårlig på svai. Tok en gammel G3 til Balladen jeg hadde tidligere og slo i maljer. Den brukte jeg i de 10 årene jeg hadde den båten. Kan anbefale slikt stayseil på båter som ikke er langsmale. De gearer mindre og tåler derfor mye mer vind før dreggen slipper fordi du unngår den jekkingen som ofte ellers forekommer. i tillegg er det selvfølgelig mer behagelig.
