Kollektiv kjøp av ankerseil, vil du være med så heng på.
Roger jo
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
Beklager forsinkelsen seila og jeg møtte veggen i Göteborg, jeg lurer sterkt på om
Om noen vill ha slutt på at frakten blir betalt av sender landet.
Containeren sporing sluttet brått i Göteborg den 26.04
Etter mange purringer til den norske agenten om hvorfor det tar så lang tid å få seila fra Göteborg til Oslo .
Kommer den norske agenten som skal levere ut seila og sier at det tilkommer en masse gebyrer i Göteborg som ikke er betalt av avsender..
De må betales, ellers blir seila liggende i Sverige.
Da tiden renner ut , ble regningen betalt, og jeg får ta opp kampen i ettertid.
Fikk hjelp til å hentet ut seila i Oslo i går ettermiddag da tollklareringen ble klar kl 14.30 og jeg hev meg i bilen når seila var ute av tollageret, hentet seila til Stathelle i går kveld.
Tatt en kontroll av alle seila , det ser bra ut (Min Mening) og de er pakket og levert på posten i dag.
Håper på en mild dom.
PS. Seil loftet sier at en må etter trekke sjekke skruene på Jibb Hanks krokene en gang i blant før bruk.
Ha en god Helg.
Ps. Takk klistremerket :clap: for at seila ble postet i dag og ikke etter 19 mai.
Kommer med info om Oslo hentingen senere IM /telefon til de som jeg har nr. til.
Takker for omtanken, har en god følelse på at dette går bra, har gitt agenten frist til tirsdag kl. 1600 med å komme med
en god forklaring.
Mener at henting i Oslo blir fra i morgen, kommer tilbake med det i kveld når det er bekreftet, det må være dårlig mobildekning der inne.
Regne stykket går i hop, kollektiv var kollektivt, setter opp prisen til kr.1800 mener det også er rimelig.
Det får vi svar på til uka når dere ser seila.
Nå er det konf. til et av barnebarna.
Ha en trivilig søndag.
  • 3 uker senere...
Har nå mottat og inspisert mitt ankerseil. TUSEN TAKK til roger-jo. Gleder meg til å teste det ut. M.h.t bruk har jeg et par spørsmål til forumet: Seilet vil være mest effektivt jo lenger akterut seilet settes. Jeg har sloop-rigg med akterstag som deles et stykke opp og kan stte seilet på den ene av akterstagene eller helt akter på bomen med bomløfter som "stag". Antar det best hvis det er mulig med akterstaget men er litt usikker m.h.t. plassen. Et annet alternativt er å sette det flying, dvs uten å hekte det på et stag, men ser det ikke er noen liksnor i seilet og hvis man strammer mye er jeg redd det fort kan revne. Noen som har fått tid til å prøve ennå?
Godt spørsmål, har du flere vanskelige.
Spøk til side, ta det enkle først sett det på boomløfter.
Det er slik jeg setter det. bommen i senter og seilet ut til siden.
Tviler på at du greier å strekke det så det revner, selv om du ikke bruker krokene, uten at du bruker vinsjen over evne.
Så får vi dele erfaring etter hvert.
Etter som en ser på bilde er det ikke rare forskjellen på akter-stag og bommløfter
bilde
Hadde seilet oppe i helgen fr et par regnbyger som skapte litt vind. Det er ingen tvil om at v?b?pendler mye mindre. Jeg har ikke hatt mulighet til finjusteringer. Mitt er festet i akterstget og tau til midtskips. Det er helt tyst, selv i 10m/s som det var i bygene.bilde
Vi takker s?ye for servicen Roger.
Redigert av Barbaria (see edit history)
Forsto jeg deg rett at du satte det midtskips?
Etter det jeg har lest meg til sier brukerne av denne type seil, at båten svaier minst når en bruker akter-stag og vinkler det litt ut til en side.
Og det er min erfaring også, jeg må bruker bom-løfter som stag og vinkle det ut til en side,
det har gitt best resultat for meg, kommer til å forske litt i sommer.
Håpe at alle kommer med erfaringen på godt og vont, så kan det bli tips for andre.
Det med vinkelen må hver båt teste ut, ser mange bruker kryssholt midtskips.
Ps. Glemte å si at prisen for resten av seila kr. 1800.- er med MVA og frakt.
bilde
Sette det på sb akterstag og fram til strekkfisk sb vant, da kan eg gå på utsiden. Måtte så pass langt frem for å komme over cockpit telt. Var veldig lite vind når eg testa og hadde ikke anker ute, men fortøyning i en båke/stang. Meiner på det ble bedre men grunnnet lite vind er det vanskelkg å si hvor bra det funker. Tenkte kanskje seilet var litt lite, men det er nok en fordel når det blåser mye. Enda opp med å sette roret i borde som eg gjør uten anker seil, hva gjør dere med.roret?
Jeg har også testet mitt og er svært fornøyd. Satte det i akterstaget med den nederste stagkroken under blokka der staget deler seg i hanefot. På den måten slipper jeg noen snor fra maljen i underkant. Heiste det i bomløftet som jeg ikke bruker da jeg har rodkick med løft. Skjøtet satte jeg fast i stb. vantfeste og strammet brukbart opp. Lå på anker i rundt 7 ms og båten pendlet betydelig mindre enn tidkigere.
Har aldri ofret roret en tanke, det må vel en god del strøm til før det har noen effekt??
Forstår jeg deg rett så blir all belastning på nederste stagkroken, og ikke noe belastning på maljen, som skal ha belastningen. Hva med å montere en krok fra maljen som du huker på under blokka der staget deler seg i hanefot? Redigert av roger-jo (see edit history)
Seilet står på akterstag, det er justeringstauene som går til kryssholt på hver side ca. midtskips. Jeg skal se om jeg får ankret opp i dag, det er meldt god vind og det gir mulighet for å se på justeringsmuligheter. Jeg satt seilet i høyde litt over bommen.
